Bon aller, on relance le sujet
Donc j'ai monté le compresseur de clim.
Voila les entretoises qu'il faut monté sur le cater, puisque le carter a des trous de 16 et que le compresseur a des trous de 10.
Donc 2 de 18mm, et 2 de 23mm pour un diamettre de 16.
Une fois monté sur le carter
Et une fois le compresseur monté
Donc je n'est mis que 3 boulons, pour le 4ieme il faut enlever l'alternateur, donc ça ira bien comme ça
Il faut pensez a mettre la l'ecrou de purge en bas, enc as de pepin on sais jamais, ça serai ballo de tout redemonté.
Avant de monté le compresseur, pensez aussi a verifier le serrage des vis du carter d'huile, j'ai quasiment fait 1/4 de tour a toutes les vis.
Et apres il reste juste a branché le compresseur sur le fils 2 qui vient du deshydrateur.
Mon seul probleme, est que je n'est pas de courant sur mon compresseur donc l'embrayage ne fonctionne pas :s, faudra que je cherche un peu plus demain.
