mon ancienne xs vendue!!!!
mallo
Message par mallo »
ma xs au rassemblement 205 dans le 62 :wink:
samedi prochain distribution et pompe a eau pour la sortie en belgique! :wink:
205 CTI de 1986
205 GL de 1987
bunny
Message par bunny »
Superbe XS Mallory :super:
205 XS
205 CT de 1986
205 XAD de 1988 - 254000kms
mallo
Message par mallo »
xs hs :? :x :x :x :x :evil: :evil: :evil: une pige a bougée lors du changement de la courroie de distri!!
edit : distri pas de soucis mais joint de cucu hs :?
205 CTI de 1986
205 GL de 1987
mallo
Message par mallo »
joint de culasse:
mes pistons plein d huile :evil: :evil: :
apres nettoyage de l huile dans les pistons :
la culasse:
Modifié en dernier par mallo le lun. 19 févr. 2007 10:34, modifié 1 fois.
205 CTI de 1986
205 GL de 1987
mallo
Re: Ma 205 ou plutôt mes 205(réparation moteur!)
Message par mallo »
le moteur ne seras pas changé mais réparé :wink: malheureusement pas a temps pour le 16/07! :cry: qui sais comment serer la culasse(couple de serrage?)? merci!
205 CTI de 1986
205 GL de 1987
@lber
Message par @lber »
Dixit la revue technique :
2m.Kg puis serrage angulaire à 240°.
Ordre de serrage
Haut
(distri) 9 5 1 4 8 (allumeur)
------- 10 6 2 3 7
Bas
mallo
Message par mallo »
merci mais je m etais renseigné je sais pas encore quand je vais la remonter celle la! :oops:
205 CTI de 1986
205 GL de 1987
nicoaube57
Message par nicoaube57 »
Une question : c'est quoi un serrage angulaire?
Car j'ai déjà vu des clés de serrage angulaire mais ne sachant pas m'en servir je ne l'ai pas encore achetée.
205 SR de 1985 - 179000kms
mallo
Message par mallo »
c est un embout que tu met au bout de ton cliquet et qui te dis avec quel angle tu sert voila c est tout bete! :wink:
205 CTI de 1986
205 GL de 1987
LipFlip
Message par LipFlip »
Si tu veut Mallo, j'ai la "bible" de la méca auto, le "Haynes" pour 205 essence. :D
donc pour les couples de sérage et le sérage angulaire, il n'y a qu'à demander.
Pour les vis, il fait obligatoirement les changé, sinon ça casse au montage (vécu) sinon ça doit cassé moteur tournant, alors imagine :? ... Et l'empreinte des neuves ne sera pas hexagonale mais torkx.
J'ais eu la surprise, résultat, remontage repoussé au week-end suivant faute d'outil. :?
PS: à mon avis, si il y a de l'huile dans les cylindres, les soupapes ont du prendre cher, nan? :grattetete: A mon avis la cullasse a dut souffrir. :(
loony205
Message par loony205 »
Ca me fait pensser que j'ai un petit livret de mécano chez moi avec tous les couples de serrages pour la 205 :D
J'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir.
20cd62
Message par 20cd62 »
nicoaube57 a écrit :Une question : c'est quoi un serrage angulaire?
En fait certains boulons il faut les serrer au couple + à l'angle.
Par exemple "2mkg et 180°", ca veut dire que tu sers a 2mkg avec ta clé dynamo, puis que tu sers encore d'un demi tour en plus (180°) :wink:
mallo
Message par mallo »
merci mais j ai la rta et la heynes pour 205 :wink:
je vais bientot rectifier ma culasse et si besoin changement de soupapes mais des bourrages ca c est sur ! :wink:
205 CTI de 1986
205 GL de 1987
nicoaube57
Merci comme ça maintenant c'est parfaitement clair. :wink:
mallo
Message par mallo »
voila j'ai commencé ma culasse :D je refais tout le haut moteur! soupapes tous les joints, bourages ...
plus de 200€ de pieces ca fait mal!
soupapes echapement: 13€ *4 = 52€
soupape admission: 10€ *4= 40€
pochette rodage avec joint de culasse : 70€
vis de culasse: 50€
205 CTI de 1986
205 GL de 1987
