Ajout siege baquet + VE + FC
church35
bonjour,
J'aimerai faire évoluer le confort général de ma 205 XAD de 98.
Je souhaiterai changer les sieges pour des modeles plus confortable mais avec un maintien genre baquet.
J'aimerai également ajouter les vitres électriques (enfin au moins celle de droite) ainsi que la fermeture centralisée.
Si quelqu'un a sous le coude un guide en photo des changements, ainsi que les références pieces & prix.
faut également enlever les barres de fixations.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- alexXS
church35
- Benjy
- Localisation : Archhhh, je ch'ui tout en haut!! 5.9 powaaaaa!
Si tu as une direction assisté electrique, je me fais moine!!!church35 a écrit :Merci je vais chercher ça.
Yes ma 205 (commercial 01/1998), DA électrique, blanche.
Ta direction est hydraulique.... Ca n'a pas existé en electrique.... Pour le moment, seule les Clio 3, twingo 2 et yaris en sont equipés....
Ps: oublie pas de te presenter dans la section qui va bien, et ta voiture dans l'autre qui va encore mieux
church35
D'ailleurs à ce sujet je lance une question.
Depuis que j'ai la voiture, assez souvent le voyant de batterie reste allumé au démarrage. Pour l'éteindre il suffit que je donne un légé coup d'accélérateur.
Le probleme qui m'est arriver par contre 2 fois, est qu'il a refusé de s'éteindre avant un bon moment.
Et quand ce voyant reste allumé, la direction assistée ne marche pas. et là la voiture est inconduisible.
Sinon la voiture démarre tres bien (juste un peu de mal par ce temps, je pense que les bougies de préchauffage sont bien fatiguée aussi).
Pour ma voiture, je l'ai acheter à 115000km en janvier dernier avec carnet d'entretien, à un garagiste. Elle a 133000km aujourd'hui.
Et peut-être que je dis des conneries, mais je suis quasi sûr pour la direction assistée électrique, d'autant que mon mécano m'a prévenu que si je cartonnais devant ça marcherai plus du tout et la voiture serait inconduisible.
je vais faire des photos cet aprem du moteur supposé.
- Benjy
Oui envoie des photos... Mais les directions electriques ont été dévelloppés depuis 1998 environ en france
Si tu avais une direction elecrtique, le moteur serai sur la cremallières, et non le bloc avant
... Tu as une hydrauliques comme tout le monde, et ton bloc, c'est tout betement ta pompe hydraulique, qui compresse l'huile, avant de l'evoyé au reception/actionneur qui se trouve sur ta cremaillère
- luludo
Ben™ a écrit :Oui envoie des photos... Mais les directions electriques ont été dévelloppés depuis 1998 environ en france![]()
Si tu avais une direction elecrtique, le moteur serai sur la cremallières, et non le bloc avant... Tu as une hydrauliques comme tout le monde, et ton bloc, c'est tout betement ta pompe hydraulique, qui compresse l'huile, avant de l'evoyé au reception/actionneur qui se trouve sur ta cremaillère
salut ben , il ne dit pas de connerie sur les dernieres 205 , il y a eu une direction assistée éléctrique qui etait placé a l'avant gauche pas a droite comme les autres , il n'y avait pas de courroie directe dessus .
un compresseur éléctrique , mais hydraulique car la compression se fais par l'éléctricité , mon pére avait une 205 xad de 98, parti en casse a cause d'un c.. ,elle avait 45000 kms.
- Benjy
- luludo
church35
