Explications Branchements Fils Autoradio de 205 a ISO
thomas02
Message par thomas02 »
Bonjour, je viens de câbler mon autoradio panasonic et je crois bien que je n' ai pas de fil 12V permanent avant le contact du véhicule, je n' ai que le fil 12V habituel qui fonctionne bien après contact.
Donc mon poste perd sa mémoire à chaque mise en marche que faire ?
J' ai résolu mon problème j' ai trouvé le fil 12V batterie qui était bien caché dans le fond, je l' ai vu en enlevant le cache qui donne sous l' espace réservé à l' autoradio. Pas facile car les fils étaient vraiment mal rangé là dessous :) .
guillaume13
Message par guillaume13 »
bonjour
Je voudrais savoir si on pouvais groupé le + permanent, le apres contact et l affichage cadran sur un meme + ?
Genre les 3 fil dans un domino relié a un + commun.
Merci et a bientot.
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
manuws
Message par manuws »
Je compte brancher deux enceinte arriere sur ma fiche ISO, les fils a raccorder sont les verts et les bleus, y'a til quand meme un sens pour le + et le -? le fil rouge c'est bien le + et le noir le -?
alex59
Message par alex59 »
moi j'ai un gros souci j'ai besoin d'aide.
je vous expliques je viens d'acquerir une 205 de 1997 y a quelque jour de sa et quand j'ai voulu brancher un poste les fils de la connectique etais coupés et certaine connectique endomagé j'ai essayé de rebranché mais j'arrive pas a allumer le poste autoradio seule le permanent fonctionne franchement aidé moi car je galere a fond et j'ai aucune idée sur comment faire merci d'avance
et sympa ton article^^
deejim06
Message par deejim06 »
Pour ton probléme il suffit de racorde le fil d'allumage de l'autoradio au +12 permanent, par contre tu devra eteindre ton autoradio manuellement.
Autre chose sur les poste qui on un fonction eclairage, je vous conseille de recuprer l'eclairage non pas sur le +12V permanat mais par exemple sur le +12 de l'allumage de la lumiere de l'allume cigare, ceux qui aura pour effet d'activer la fonction eclairage a l'allumage de vos feu et non en permanence.
Je remte l'image du debut du topic pour info.
nova64000
Message par nova64000 »
J'ai un souci... j'avais un autoradio dans la Juju qui était branché avec une fiche ISO rouge comme toute 205... mais sur la GR, qui est de 85, voilà comment arrivent les fils derrière le poste :
Comment est-ce que je peux brancher mon autoradio là dessus ? quelqu'un sait s'il existe des adaptateurs ? en tout cas l'autoradio qui est monté dessus a chaque fil branché individuellement... Si quelqu'un sait... (notamment les proprios de phase 1) :wink:
deejim06
Bien le mieux quand c'est comme cela un bon testeur, une pince coupante et un cable iso acheter a nauroto ou veut vert ou autre.... Tu coupe tout et tu te fait toi meme le connecteur iso...
En tout cas a premiere vue le connecteur jaune et le connecteur blanc c'est les ensceinte, le connecteur rouge c'est lalimentation +12V permanent et masse, et le connecteur noir sa doit etre le +12V contact mais a teste ....
nova64000
Quand je dis les fils arrivent comme ça derrière le poste, je voulais dire que c'est en fait les fils qui sont "fournis avec la 205", ceux du précablage... (ce que je veux dire c'est que c'est pas les fils "de l'autoradio" mais ceux de "l'auto") :roll: :roll:
deejim06
J'avais bien compris en regardant la photo. Tient voila un site avec different connecteur, tu devrais pouvoir faire quelque chose avec sa http://www.pieces-auto-moto.com/details ... NOCAR.html
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Ton fil jaune/vert, c'est la masse
Ton fil bleu est un + pareil pour le rose, mais l'un avant contact et l'autre permanent (à identifier)
Tes fils jaune sont les HP, et pareil pour les fils blanc.
Ce que tu peux faire c'est brancher sur tes cosses des connecteurs mâles qui sont sur ton nouveau poste. Et si tu veux garder la prise iso de ce nouveau poste, tu mets un adapteur avec des fils nus que tu branches sur ceux de la 205.
Postes une photo du faisceau de ton poste... ça va aider...
205 XR de 1991 - 175000kms
jmb205
Message par jmb205 »
Bonsoir,
J'ai fait un repérage de la fiche autoradio sur ma 205 TD et je la met à disposition.
J'ai aussi fait une découverte, sur ma fiche j'avais les 8 fils des 4 HP qui etaient present mais dans l'emplacement des HP arriéres il n'y avait pas de fils en fait pour les HP arriéres il y a une fiche sous la colonne de direction et il est donc inutile de tirer des fils jusqu'a autoradio (j'ai fait une photo).
jojocool100
Message par jojocool100 »
en fait il y a des cables a l'arriere et a l'avant pour les HP???? je voudrais bien les relies a ma radio mais je ne sais pas c'est les qu'elles qui faut coupe( la couleurs??) si on met tout les cables des HP sur 1 cables il ne risque pas d'avoird des problemes?
Sebrod91
jojocool100 a écrit :en fait il y a des cables a l'arriere et a l'avant pour les HP???? je voudrais bien les relies a ma radio mais je ne sais pas c'est les qu'elles qui faut coupe( la couleurs??) si on met tout les cables des HP sur 1 cables il ne risque pas d'avoird des problemes?
Il y a des cables qu'à l'avant. Donc si tu as 2 cables, c'est les HP gauche et droite.
Pour les identifier, c'est simple, tu branches un hp dessus, et tu joues sur la balance de ton poste ou alors tu regardes le code couleur du fil qui arrive à l'emplacement du HP dans la portière.
Ne branches surtout pas tous tes HP sur le même cable...
jojocool100
j'ai 2 bafles sur la plage arriere mais que j'ai relier sur les cables des bafles lateraux dans ma porte.. mais le prob c'est que j'ai que du son a l'arriere et j'en voudrais aussi a l'avant mais je sais pas alors sur qu'elle fille brancher mes bafles de l'arrieres..
Sebrod91
Il faut tirer une nouvelle paire de fils pour cabler 2 autres HP.
Le cablage idéal reste un cable par HP.
