*Piranas* - Ma 205 SN luxe 1994 [Amortisseurs arrières]
- Arno
salut
J'ai exactement la même 205 que toi, à part que la mienne est une TD.
Je souhaiterais mettre une jupe comme la tienne avec les longues portées. Combien cela t'as coûté en tout (Jupe, Longues portées, et peinture, et eventuellement main d'oeuvre). Peut tu détailler le cout des pièces.
Pour le branchement des longues portées tu t'es branché sur les fiches jaunes qui sont prévu pour ?(placées derrière les phares principaux et non branché d'origine, du moins sur la mienne)
Salut a tous.
Voila chose promise chose du, voila des photos de mes boutons electriques a l'arriere, c'est pas du grand oeuvre mais moi ça me va, on verra les passagés
Le blanc c'est des trace de colle, faudra que je passe du polytrol
Et les boutons de l'avant sont dans le plafonnier.
Donc Arno, je vais detaillé, j'ai tyrouver tres difficilement une jupe de 205 Xs (telephoné a 40 casses, et j'essagere pas) pour le prix de 50€, elle etait blanche, je l'ai repeint avec une bombe achetté a FV avec la couleut de peinture de la voiture, il est ecrit au dessus du phare gauche, moi c'est poxy. la bombe coute dans les 10€, et il faut bien l'economisé, il y en a juste assez, j'ai meme pas pu peindre l'interrieure.
Et attention, pour les longues portées, j'en ai eu pour 100€, 50€ piece c'est du cibié, tres beau qui vient de Fv, je ne voulais pas acheter les autres a 25€ parce que la rouille arrive au bout de 3 mois, et je doute que la vitre n'explose pas a la premiere pierre venu.
Apres pour la main d'oeuvre, c'est moi, donc gratuit, puis peut etre 2-3€ pour des vis et rondelles.
Commme ma sacrée numero n'etait pas une TD, je n'avais pas de fiches prevu pour, donc il a fallut que je tire un fils depuis l'habitacle. Mais pour toi, c'est bien jaune, je vient de verifier sur la RTA.
VOili VOila.
Piranas
VOili VOila.
Piranas
- Arno
Merci pour tout ces renseignements.
Pour la peinture à la bombe tu es sur que ca va tenir à la longue, moi je suis un peu sceptique
Moi je pense plutôt passer par un carrossier, certes ca coutera cher mais bon je suis sur que ca sera bien fait. Bon il faut aussi que je trouve une jupe, et ca c'est pas gagné non plus. J'ai déjà essayé de chercher dans les casses, et rien.
En tout cas les longues portées Cibie c'est vraiment très beau, tout comme les Siems
Aller une tres petite sceance photo, le paysage si prettais pas donc j'ai pas continué.
il reste plus qu'a enlevé ces enjoliveurs tres moches et a remettre ceux d'origine, si j'arrive a en trouvé d'occase, pas trop chere.
Je ferrais une autre sceance photo, la prochaine fois avec un meilleur paysage.
Edit
Enfin mon skaille (ortho?) est propre
Edit
- Wall E-SR
- babou+manu
Pour le toit ouvrant, j'y avait pensez, c'était soit le To soit la clim et je me suis penché sur la clim, j'avais peur de charcuté mon toit, de reduir la resistance de la caisse (et au niveau CT ?), et aussi peur pour les fuites.
Donc elle aura la clim, qui se monte tres doucement voir ce topic http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-17732.php
J'ai egalement mis la main sur des enjoliveurs d'origine
elle sera encore plus belle, parce que ceux que j'ai sont horribles.
Le montrait egalement le compteur "haut de gamme" en meme temps que je montrai le bloc chauffage pour ma clim.
Si j'ai l'occasion des sieges bacquets, et puis sa sera tout, elle sera magnifique.
Et sinon c'est quoi la difference entre une jupe arriere classique et une de GTI?
Pour la couleur, elle saute un peu, mais j'ai le polish professionnelle gratuit.
Sinon pour le A, ben il restera encore un an et hop débarassé
SAlut
Encore une pour la route.
Normalement le reste doit arrivé cette semaine.
Pour ceux qui auront tous reconnu, il s'agit bien de 3 sondes, celle de la temp d'eau, de la temp d'huile, et de la pression d'huile.
Avec le rheostat pour mon compteur de GTI
Et le contacteur de la boite a gant avec son eclairage.
Je compe tout monté cette semaine, en meme temps que mon bloc chauffage/clim, ça m'evitera de tout demonté 2 fois
- Aktarus
Doublon viré, piranas.
Dis-donc, ta sonde de pression d'huile... C'est celle du bas, avec l'embout noir ???
Il me semblait que c'était + gros, une sonde de pression d'huile. Voici celle que j'avais vue sur le site http://205d.free.fr/
