*Option* Montage de Longues Portées ou Antibrouillards
Cablage de la boite à fusible par piranas
Voila une sorte de montage de LP ou AB que l'on peut faire.
Il faut :
-1 relais classique (que l'on trouve chez norauto etc...). : 5.95€ chez Feu vert
-1 porte fusible : 2.50€ les deux portes fusible chez Feu Vert
-Des cosses : 1.60€ les 10 cosses
-Du fil
(-Un interrupteur)
Voila :
Il faut :
-Du fil
(-Un interrupteur)
Voila :
Modifié en dernier par adrien-42 le sam. 19 févr. 2005 16:24, modifié 2 fois.
Petit rajout :
Vou pouvez aussi monter 2 porte fusibles avec fusible de 15A (calculé)
J'en ait mis:
- Un sur le fil qui va de la batterie au relais (pour protéger le relais en cas de court jus de la batterie - fil orange)
- Un sur le fil qui va du relais au longues portées. (pour protéger les LP- fil violet)
Vous pouvez aussi prendre un + autre que le comodo et lui intégrer un interrupteur. (pour antibrouillards) (PHOTO 2)
Et enfin, pour prendre les masses des 2 LP, vous pouvez comme moi vous brancher sous la rondelle de la patte de fixation de la LP. (PHOTO 7)
Voila, n'hésitez pas si vous avez des questions!
J'en ait mis:
- Christophe18Diesel
C'est simple, a la sortie de ton comodo tu cherche le fil qui alimente les pleins phares. Tu prend un multimetre et tu cherche celui qui a 12 volts quand tu met les pleins phares et 0 volts quand tu les coupes.steph36 a écrit :J'arrive pas à comprendre comment tu fait pour relier sur le comodo
Tu fais une dérivation de ce fil et tu envoi la dérivation au relais.
Et bien en gros quand tu alimente la bobine a l'intérieur du relais elle fait aimant et attire l'interrupteur du relais.Yoyo a écrit :On pourrait expliquer le branchement (en général ) d'un relais 4 branches!
Sinon, dans un relais il y a 2 circuits :
Un circuit de commande (bornes 1 et 2) et un circuit de puissance (bornes 3 et 5).
La borne 1 vers ce qui commande (interrupteur par exemple)
La borne 2 vers la masse (pour pouvoir alimenter la bobine)
Et ton circuit de puissance :
La borne 3 vers una alimentation directe (qui n'arrive pas a ton consomateur si la bobine n'est pas alimentée)
Et la borne 5 qui va directement a ce que tu veut alimenter.
Je sais c'est pas évident.....
- Yoyo
merci, c'est toujours ça de pris!adrien-42 a écrit :[
Tout dépend si tu veut que ce soit couplé avec les pleins phares.Christophe18Diesel a écrit :Salut
Moi j'aimerais mettre un interrupteur
Est ce que pour celà je dois aller avec la borne 1 vers celui ci
Et ensuite repartir vers le + du commodo?
Si oui, tu fait comme le schéma sauf que tu coupe le fil et tu met ton interrupteur.
Si non, tu prend un + APC quelconque et tu fait pareil tu coupe le fil allant a la borne un et tu met un interr en plein milieu.
