*Option* Climatisation sur XUD7
non non j'ai simplement rajouter le condensateur, j'ai pas changer mon radiateur d'eau.
Pour le montage du compresseur, je verais par la suite, la j'ai toujours pas les vis pour le carter en alu.
Tu a mis quoi comme carter ? il provient d'ou?
Sinon une question comme ça, j'ai la durite qui va du condensateur au compresseur qui tourche le radiateur d'eau, est ce normale? est ce que la chaleur peu abimé la durite ?
pour jeje, peut etre que tu peut reduire un peu mieux l'ecart entre les deux radiateur ?
Voila un radiateur d'un moteur TU http://cgi.ebay.fr/radiateur-de-205-mot ... dZViewItem
et le mien est vachement plus petit, tu a le turbo ?
- oljd
salutoljd a écrit :par contrte ton radiateur de clim a une sale tete, es tu sur qu'il fuit pas?
moi aussi, je l'ai trouvé avec une sale tete, mais il n'y fuit pas, je vendeur me la confirmer.
Voila ma petite contribution d'aujourd'hui
Dans le paquet il y a des vis BTR 7*25 et 7*40, avec des rondelles de 7 j'avais peur de la largeur de la porté des tetes de vis.
Donc ce Week end, ça sera montage de carter ;)
Edit Encore une nouvelle nappe, et j'ai pas fait expres.
- pavot
Salut Piranas
As-tu réussi a trouver toutes les vis pour le carter?
Ca, c'est le mien, et il me manque les 4 vis où j'ai mis des flèches.
Les autres vis sont toutes les mêmes mais pour les 4 trous restant, je n'arrive pas à retrouver les références Peugeot, il y en a 2 un peu plus longues que toutes les autres, et 2 encore plus longue.
Donc pour repondre a pavot, on vas dire que oui, j'ai trouvé toutes les vis.
Peugeot pouvais me les avoir en commande pour environs 3 semaines, et comme je ne voulais pas attendre ce delais, j'ai été dans une boite de visserie/boulonnerie pour grossites et j'ai fait un jolie sourire, et ils m'ont vendu des vis qui sont plus grande que celle d'origine.
il me restera donc a les coupés, a la scie, et ebavuré bien propre pour pas foiré le bloc moteur.
Donc oui, il me reste des vis, mais il faudra les coupées.
Sinon pour jeje353, oui j'ai présenté mon compresseur sur mon carter, mais ce que tu veut dire c'est sur la voiture avec le radiateur, et la non, mais c'est prevu pour au plus tard vendredi aprem (je bosse pas)
je vous tient au courant au plus vite, surtout pour toi jeje ;)
piranas
piranas
- seb057
en effet le radiateur des 205 diesel avec clim est different de celui des modeles sans climjeje353 a écrit :As tu changé ton radiateur d'eau?
Car je suis en train de faire la même chose je suis arrivé au même point que toi piranas.
Mais problème quand j'ai voulu monté le compresseur de clim sur mon carter, il ne passait pas car le radiateur d'eau est trop grand.Il faut le changer, il en faut un moins haut.D'après sebmarshall (un gars qui a lui aussi monté une clim sur 205), il faut un radiateur de 205 moteur XU à carbu.J'en ai pas trouvé.
le radiateur de XU carbu a eviter formellement(plus petit); a moins que vous vouliez vous taper des joints de culasse tous les 10000 bornes
il existe un radiateur special pour les XUD7 avec clim (un peu moins encombrant (2cm de moins de haut))) ; mais il est en laiton (les boites a eau) afin de mieux dissiper la chaleur
deja que avec le condenseur de clim vous aller reduire le refroidissement du moteur, alors en plus si vous reduiser la taille du radiateur....
si je monte un jour la clim sur ma GR, la par contre je dois passer au radiateur de XU essence (plus gros et surtout adapté au double ventilo)
a+
seb
- pavot
Donc cet aprem, j'ai démonté mon carter d'huile.
il y a de donc 23 vis a tete 6 pans creux (btr, ou intravis, ou encore CHC), je vous conseil un cliquer avec une ralonge, pou les vis face au radiateur d'eau.
La photo des carters cote a cote
Et bien entendu, et comme par hazard, le mien est plus petit de 1cm, donc impossible a monté sur mon XUD7.
Donc une question, est ce que les cales de carter d'huile de GTI peut faire mon affaire ? Fait elle 1 cm de hauteur ?
Donc pour en pas m'embêté, j'ai démonté partiellement mon compresseur, pour voir son etat, et surtout pour comprendre comment ça marche.
Donc le bout du compresseur, avec son join, assez correct.
Le couvercle que j'ai ponsé, pour avoir une porté impeccable pour le join.
Et l'espece de tulipe, qui sert de claper, enfin c'est ce qu'il me semble vu comme c'est monté.
Donc la voiture est sur cale
, j'espere que la cale de GTI peux faire mon affaire, et encore faut que j'en trouve une rapidement.
Piranas
PS : Et une petit photo, bien marrante, je precise que je n'est pas tricher, et que le carter est rester 5 mins a tout cassé dans la pelouse.
Ps2 : et toi jeje tu a mis quoi comme carter d'huile ?, Par rapport au radiateur c'est tres juste vis a vis du compresseur, mais avec une cale (enfin si ça se monte), ça me descent le tout de 1 cm, donc ça sera a voir.
Piranas
