Branchement horloge et relais LP
Blaze
Message par Blaze »
Alors comme le dit le titre comment brancher une horloge numerique. Car ma petite peugeot n'a pas les branchements donc quel fils faut-il tirer.
Sinon ou se trouve le relais des longues portées et aussi comment le brancher ?
cyrille99
Localisation : La Mayenne (53) en force! enfin je représente ;)
Message par cyrille99 »
Salut Blaze
Pour l'horloge numérique, il ya déjà un topic de créer:
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... um%E9rique
Merci d'utiliser la fonctinrechercher :wink:
cyrille99
cyrille99 a écrit :Salut Blaze
Merci d'utiliser la fonction rechercher :wink:
et pour le relais des longues portées,il me semble que c'est le 1er relais dans la boite a fusible (Je suis pas sur) :roll:
Blaze
Message par Blaze »
Ce topic explique pas grand chose sinon le shéma et dur a comprendre...
Donc par rapport au shema j'ai compris que:
La broche 1 on le branche au + continue (comme l'allume cigare)
La broche 2 on la branche a la masse donc on peu la mettre aussi a l'allume cigare ( quel couleur et le + et le - sur l'allume cigare ?)
La broche 3 on la branche sur le + du contact
La broche 4 sur le commodo
Est ce bien sa ????
Blaze
Message par Blaze »
C'est bien sa ?
cyrille99
Oui c'est ça
Pour la masse, je sais pas la couleur du fil, tu teste avec un multimètre et tu vois,il y a aussi la masse de l'autoradio
Pour le 4ème fil, tu n'est pas obligé d'aller jusqu'au commodo, tu peux prendre le fil d'éclairage quand les veilleuses sont allumées en allant sur le bouton de warning +les 2 autres à coté ou sinon il y a un fil de l'autoradio
Voila
Christophe18Diesel
Message par Christophe18Diesel »
Moi je ne possède que l'horloge pas le cablage etc..
Saurais tu prendre une photo des tiens pour que je vois ce que je dois me procurer pour la brancher svp
Blaze
Message par Blaze »
Jai pas de cablage aussi.
Jai pas compris sa
Christophe18Diesel
Ah ok :wink:
Ben je vais chercher alors
Blaze
Message par Blaze »
J'ai pas compris se que tu allai chercher ??
Christophe18Diesel
Type de cable a utiliser
Blaze
Message par Blaze »
OK merci
Blaze
Message par Blaze »
Bon elle fonctionne mais j'ai un petit probleme.
Blaze
Message par Blaze »
Est ce normal que la lumiere se reduit quand j'allume mes phares ?
Satanas
Message par Satanas »
Je pense que c'est normal.
J'ai uen petite question, le casch autour de la montre est standart?
J'ai recu aussi une montre numérique, je vais la monter, j'ai commander le cach chez peugeot ( 9 euros). Quand j'ai enlever le cach lisse d'origine , j'ai vu qu'il n'y avai aps énormémént d eplace derriere, peut on au moins monter ces montre numerique sur TOUTES les 205? (phase 2)
ah oui et derrier ela montre il ya quatre broches, laquelle correspond a quoi, vis avis du schéma éléctrique du haut de cette page?
