*Option* Remplacer sa console centrale courte par une longue
piranas
Message par piranas »
c'est de ces 2 vis que je parlais.
J'ai jamais vu de trou ici, il n'y aurais pas plusieurs version de console longue?
je regarde demain.
205 Sacré Numéro
205 num 1 Couleur: Vert sorrento (M0RM)
205 GTI de 1992 - 200000kms
loony205
Message par loony205 »
piranas a écrit :c'est de ces 2 vis que je parlais.
je regarde demain.
Il y a bien 2 trous, ils sont plutot ovaux dans le sens vertical :D
Sinon il n'y a eu qu'une seule version de console longue donc tu dois avoir ça aussi :wink:
rockman74
Message par rockman74 »
J'ai fait cette âpres midi le changement entre une console courte et une longue mais il y a un gros écart entre le console et le reste du tableau de bord es ce normal (a peu pres 5 mm )??
comment peut on faire pour le supprimer?
J'avais aussi ce problème au début, il faut que tu revois la fixation des deux écrous sous l'autoradio, tu as du mal les mettre :wink:
nova64000
Message par nova64000 »
Et j'ai pas vu de fiche pour ajouter une console longue sur une phase 1... le principe reste le même ? est-ce faisable ?
stef167
Message par stef167 »
Salut à tous,
Concernant le début de ce topic, on parle d'enlever le diffuseur eco ??
Je ne vois pas à quoi çà correspond !!
Stef
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
Le diffuseur éco c'est ce qui est à la place de la console haut de gamme, sur les modèles bas de gamme :wink:
C'est du plastique fixé par deux vis, il diffuse l'air sur les pieds.
Il faut l'enlever sinon tu ne pourras pas monter la console, ça butera dedans.
stef167
Ok, je croyais qu'il y a avit encore un autre truc à enlever !!
Si on lit le début du topic, il y a une différence entre le point 3 et le point 7 ? non !!
C'est pour celà que je me posais des questions.
Stef
Aubin
Message par Aubin »
Cette console longue existe-elle aussi pour les intèrieur de phase 1 ? Avec la ventilation à tirette ?
Oui il existe une console luxe phase1 (SR, GTi...) :wink:
Elle est évidemment différente de la phase2, la voici sur une SR :
Sur une gti :
Aubin
Message par Aubin »
Il m'en faut une ! :lol:
Je vais voir mon casseur demain 8) :P
rickmoutt88
Message par rickmoutt88 »
comment reconaitre une phase 1 d'une phase 2? la console intérieur me laisserai pensser que j'ai une phase 2 mais quelles sont les 205 phase1 et les 205 phase 2? j'ai donc une XL de 1989 apparament phase 2 je peut récupérer une console longue sur n'importe qu'elle phase 2?
cette modification m'interesse pour par la suite installer des interupteurs dans la partie ouvrable afin d'installer des antibrouillard arriére avant un essuie glace arriére et son gicleur. je sais je suis speciale mais au lieu de changer les comodos et avoir 15 couleurs différentes dans la voiture je préfére garder se qui marche et rajouter a l'aide d'interupteurs se qui me manque.
voila merci de ces précision se forum est super en 3 jours j'ai rendu ma 205 plus chaleureuse (plus de piscine a l'arriére, un troisiéme feux stop, un nouvel autoradio) et sa ne fait que commencer!!!
205 XL de 1989 - 175000kms
205 GRD de 1992 - 228000kms
1989, tu as une phase2 (intérieur) avec feux de phase1 (clignotants oranges) :wink:
Tu dois donc chercher une console centrale de phase2, par contre attention à la couleur de la moquette et du plastique, il existe plusieurs combinaisons, il faut trouver la bonne pour toi :wink:
Sachant qu'il y a des moquettes rouges (gti), bleu (sacré numéro), verte (green), grises (SR...) et des plastiques noirs, gris, bleu, ou beige :lol:
Un petit tour en casse et hop :wink:
Et puis pour ce qui te manque comme options, as tu fait un tour dans les fiches pratiques ? :wink:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-23289.php
Pour finir, tu peux nous présenter ta titine dans le parking :D
rickmoutt88
pour présenter ma titine je suis tout a fait d'accord mais le probléme est que je n'ai pas encors trouver d'ebergeur pour mes photos alors je ne peut pas mettre les belles photos prise (et les phto des petits defauts).
si quelqu'un en connait un se serait simpa
