[Diesel-Fiche] Changement huile de pompe la à vide (avec DA)
- Le Club 205
- Responsable Club
Voilà, j'ai remis de l'huile dans ma pompe à vide qui en avait grand besoin. J'en ai profité pour prendre quelques photos.
Temps de l'opération = environ 15 minutes
Outils nécéssaires :
- Huile 10w40
- Une seringue avec un tuyau (ou autre... quelquechose pour injecter...)
- Un tournevis plat pour desserrer les colliers des tuyaus d'air
- Une clé Torx de 50 pour dessérrer la vis de la Pompe
- Une clé à oeil quelquonque pour éventuellement faire levier.
- Un vieux chiffon
- Huile 10w40
- Un vieux chiffon
- HiFuGa
Cette fiche est valable pour toutes les pompes à vide à courroie, qu'il y ait la direction assistée ou pas
Toutes les 205 avec DA ont cette pompe à vide à courroie.
Les 205 peuvent avoir cette pompe à courroie sans avoir de direction assistée.
Bien penser à vérifier le niveau d'huile de la pompe à vide à chaque vidange moteur!
Pas d'entretien pour les pompes sans courroie
PS : Toujours pas trouvé d'enjo ??
Moi il m'en manque un seul et je lutte
- piloux27
Bonsoir,
En parcourant la liste des fiches techniques, je viens de trouver la tienne. Un grand merci, car je ne me suis jamais occupé de vidanger la pompe à vide... Vu que celle ci a plus de 300.000 bornes, j'ose pas imaginer ce qu'il y a dedans...
Du coup, je vais me préoccuper de la changer ! :super:
- yaya
Ca veux dire quoi? que ca gicle?ATTENTION AUX CONDUITES DE FREINS ET DE GASOIL AU DEBLOCAGE !
Si ma pompe est rempli a fond lors du controle de niveau, dois je quand meme la vider pour remettre de l huile neuve?
Une fois l huile remplie a fond,, y a pas un amorcage ou quelque chose d autre a faire, reglage, je sais pas moi... (je vais avoir l air d un con
Et y a t il un join a changé au bout de la vis?
merci
- SNDT83
Re: *Fiche* Changement huile de pompe la à vide (205 avec DA
Mais... l'huile : essence ou diésel ?Jojo-205TD a écrit :Outils nécéssaires :
- Huile 10w40
- Un vieux chiffon
