J'ai une bonne nouvelle, j'ai enfin remonté ma boite!!
J'ai changé les billes, du synchro de 5, les vis Torx de fixation, refait les joints...
Voici quelques photos pour expliquer le remontage de la 5ième. car sur certain site, tout est déja dispo (cf. liens
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-13270.php ). Parcontre, les explications sur la phase pour remettre les billes de synchro en place sont flou. DOnc je vous donne ma solution :
Pour commencer, placer les pièces comme sur la photo avec les ressorts qui repose sur le bord de la bague du crabo.
Positionner la bille sur le ressort :
S'aider d'un tournevis pour pousser la bille et comprimer le ressort :
Une fois la bille rentrer, l'enfoncer legerement vers le bas de la bague pour qu'elle tienne et ne ressorte pas.
Vous obtenez ceci :
répéter l'opération encore deux fois!
Ensuite, mettre la fourchette de commande autour de la bauge et remboiter l'ensembe sur l'axe.
Attention à ne pas disocier le montage que vous venez de faire. Ou vous devrez aller à la chasse au billes.
S'aider, d'une douille, d'un tube, d'une clé à oeil... pour enfoncer le tout sur l'axe :
Et voila le tout remonté avec aussi la goupille de maintient de la fourchette:
Vous remarquerez que tout les trous ou les billes (ou tout autre pièce) pourrais se glisser dans le carter de boite bien fermé et jointé à la perfection
(pas comme ma boite actuelle...) sont bouché pour s'éviter de devoir tout redémonter au cas ou.
Maintenant j'ai une boite d'avance à la cave!!
en espérant ne pas avoir besoin de m'en servir quand meme. Car c'est du boulot!!
