[Diesel-Fiche] Changer son filtre à gasoil (avant 11/92)
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Je vais essayer ici de vous expliquer comment changer votre filtre à gasoil que l'on peut voir ici sur cette photo :
Avant de commencer il faut démonter le vase d'expansion pour avoir plus de place, pour cela, dévissez les 2 vis qui le tiennent :
Enlevez la prise du capteur de niveau de LDR :
Et posez le vase sur la culasse (personnellement je l'ai coincé avec une pince pour ne pas qu'il tombe :
Dévissez les 2 vis du support du filtre à gasoil :
Mettez une bouteille en dessous, dévissez légérement le "truc" en plastique noir :
Et appuyez sur l'amorce de la pompe à gasoil (le bouton noir) pour enlever l'eau du filtre :
Nous allons maintenant enlever le cylindre dans lequel se trouve le filtre :
Pour ça, dévisser légérement la vis (6 mm) qui se trouve sous le cylindre :
Et ensuite il faut tourner le cylindre pour le séparer du haut en faisant attention à le tenir le droit pour ne pas renverser tout le gasoil
Une fois enlever, vous videz le gasoil dans la bouteille, vous enlevez le filtre, vous nettoyez le cylindre et vous mettez dedans le nouveau filtre à gasoil :
il faut également changer le joint qui se trouve avec le nouveau filtre, en mettant du gasoil dessus avant de l'installer :
Remontez ensuite le cylindre en vissant la vis du dessous légèrement et en tournant le cylindre.
Une fois que le cylindre ne tourne plus, vous pouvez continuer de visser la vis d'en dessous complètement.
Vous remontez le filtre à gasoil sur son support ainsi que le vase d'expansion et vous amorcez le gasoil en appuyant sur le bouton noir et ceci jusqu'a ce que bouton devienne dur.
Une fois terminé, vous pouvez démarrer votre 205, si elle calle, vous devez continuer à amorcer le gasoil....
Laissez ensuite tourner le moteur pour être sur que tout va bien :
Voilà ç'était la première fois que je le changeais et j'y suis arrivé sans problème donc tout le monde peut le faire :wink:
PS : S'il y en a qui on des remarques à faire n'hésitez pas.
Dernière modification par HiFuGa le dim. 1 août 2004 14:17, modifié 1 fois.
jmb1326
Message par jmb1326 »
Méthode pour le montage antérieur à novembre 92. Pour après cette date, le filtre se trouve à coté du filtre à air et le changement est moins compliqué. :D
Je changerais le mien dans à peu prés 16000 km, et donc si d'ici là, personne n'a fait une fiche, je la ferais (début 2005). :wink:
HiFuGa
OK merci, je change le titre alors ! :wink:
Facom
Message par Facom »
Bon ben tu vois bien que c'était pas si compliqué !!!
Félicitations !
Facom
205 GTI
HiFuGa
Merci,
par contre j'avais une question et j'ai complétement oublié de la poser,
Est ce normal que le tuyaux jaunes qui sort du vase d'expansion ne soit relié à rien ??
Il pendouillait (et pendouille encore) derriere le moteur...
Bon c'est pas tout ça mais moi j'ai un site à mettre à jour :P
XR138
Message par XR138 »
Oui c'est normale, faut juste le guider pour pas que l'eau ne tombe sur la carrosserie.
Cela permet d'évacuer l'eau (et l'air) en cas de surpression du circuit.
Le clapet de décharge du bouchon doit fonctionner vers 1,2 bar.
Ce même clapet permet de réintroduire de l'air quand le circuit refroidit pour ne pas mettre en dépression le circuit.
voila :)
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
titobos
Message par titobos »
:D Salut,
Franchement super!
Avec toutes ces explications c'etait un jeu d'enfant (enfin presque) :wink:
Encore une fois bon boulot! merci
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
HiFuGa
XR138 a écrit :Oui c'est normale, faut juste le guider pour pas que l'eau ne tombe sur la carrosserie.
OK merci ! :wink:
titobos a écrit :Avec toutes ces explications c'etait un jeu d'enfant (enfin presque)
Ravi que ça a pu t'aider :D
Où as tu rencontré des soucis ??
titobos
ça venait de ma vis qui etait legerement grippée (6mm). Resultat du gasoil partout. mais bon...
HiFuGa
LOL moi aussi j'ai eu du mal à l'enlever au début j'étais avec mon tournevis allongé sur le moteur pour essayé de l'enlever et apres j'ai eu la bonne idée de prendre un petit cric (je sais pas si ça s'appelle comme ça) et là ça c'est dévissé tout seul 8)
Lolo-td
Message par Lolo-td »
Je viens de remplacer aujourd'hui le filtre à GO de ma TD de 1991. Le filtre est aussi placé derrière le filtre à air comme les D de 1993.
J'ai fait des photos et je ferais une fiche spéciale peut-être demain (ils annoncent beau et je sort la brêle :D).
Comme cela, il y aura la version light sur le site car c'est beaucoup moins compliqué.
Dav205
Message par Dav205 »
Alors je voulais juste ajouter que j'ai due démonter mon filtre a gasoil aujourdhui pour cause de fuite dans la durite d'arrivé d'essence et je me suis fait avoir car mon model de pompe n'est pas la même que celle dans les photos. Résultat des course un peu de gasoil par terre :? et vue qu'apparement ça ne se retire plus je suis bien embété. En faite le filte de se situe non pas dans un récipient mais se fixe a même la "tete" d'amorçage et il est impossible de mettre une bouteille pour retenir le gasoil. Voila si ça intéresse quelqu'un je ferrais une photo pour illustrer mes dires si il me le demande.
@ bientot et bonne route en 205 :D
cedric_clt
Re: *fiche* Changer son filtre à gasoil (205 avant novembre
Message par cedric_clt »
Pourquoi : qu'est ce qui peut se passer mal ?
Joint mal remis >>> fuites ???
Autre chose peut etre ?
Merki
HiFuGa
Au cas où qu'elle ne cale pas de suite mais apres quelques grosses secondes.
cedric_clt
Merci de ta réponse. :P
En tout ca c'est fait, pas compliqué du tout pour moi qui est loin d'etre un "chpechialiche"...
Quelques précisions personnels : Pour purger j'ai opter pour un petit entonnoir avec un tyuau de 1m sous le filtre.
Le gasoil arrive dans une bassine à Terre. :wink:
Moins emmerdant je trouve. :D
Ensuite Reperer dès la depose du cylindre le sens du joint qui vient sous le filtre.
Pour les bourrins comme moi qui demontent et qui font tout tomber par terre :mrgreen:
L'ordre de repose sur la tige est : ressort, rondelle, joint avec le cône coté filtre, filtre.
En tout il y a 3 joints à changer mais les 2 autres sont faciles à reperer. :wink:
Puis pour le final j'ai du pomper pas mal de temps pour amorcer, et ca n'as pas calé.
Merci pour cette fiche en tout cas qui m'a bien aidé :wink:
