*Option* Alerte d'oubli des feux
- J2B
Bon je viens aussi de faire le branchement avec le petit boitier de norauto. Toutefois j'en viens à me poser une question aux vues de comment vous les avez branché, je m'explique :
LE fil rouge je l'ai attaché avec le fusible indiqué (celui des veileuse), pour l'instant là n'est aps ma question. En revanche le fil bleu je l'ai attaché à un autre fusible. C'est ce qui a d'écrit sur la notice mais ça ne semble pas être ce que vous avez fait. Rassurez moi je ne risque rien ?
J2B
J2B
- Maximum
- J2B
g pas la fiche du bip bip
j'étai avec chris a la casse et on a acheté le relais mai moi je n'es pas la fiche sur ma 205 td de 91
sur mon relai il y a 3 fiche :
G.CARTIER 12V Réf.020414
| C | +
R
_
ou je doi branché le C le R et le +
merci d'avance ......
| C | +
R
_
- Aktarus
Allez !!! Voici le branchement que j'ai utilisé : celui de Niko car, comme toi, je n'ai pas non plus ce fameux connecteur bleu.
Vas faire un tour par ici
J'ai suivi à la lettre son branchement et ça fonctionne nickel.
Seule petite remarque de maniaque : quand j'ai les feux allumés + la porte conducteur ouverte (pas essayé avec celle du passager) et que je lance le démarrage de la voiture, le bip-bip fait une musique étrange, du genre, biiiieuuuuuiiiiiieuuuuu...
Pour éviter ça, faudrait que j'utilise une prise d'alim 12V arès contact qui n'est plus alimentée lors du lancement du moteur. Celle des vitres électriques, peut-être ??? Pas essayé encore, vu que ce souci ne me traumatise pas...
merci
merci c testé tout sa alors au pir je prend un extincteur ...... et vive les 205 bipbip (hein cricri)
merci
- jeanluc
Je reviens sur le post que j'avais fait l'été dernier car mon bruiteur met un peu de temps à bipper (au bout de 2 secondes une fois la porte ouverte) et bippe faiblement avec une augmentation crescendo du volume du bip pour bipper normalement après 3 secondes environ. C'est comme si le bruiteur n'avais pas assez de jus pour bipper tout de suite à l'ouverture de porte.jeanluc a écrit :Je viens de finir cet après-midi de l'installer. Je n'avais pas de faisceau électrique d'origine (205 de 1988)![]()
Mais grâce au post de Niko, j'ai pu "tirer" les cables. J'en ai eu pour 2 heures de boulot. http://www.planete-205.com/forum/viewto ... =9328#9328
Tout fonctionne. C'est cool.
Merci beaucoup Niko.
Avez vous une idée de ce qu'il se passe (sachant que j'ai essayé un bruiteur d'une autre marque et que c'est la même chose) ?
PS : j'ai fait exactement la même installation que Niko en tirant les fils (1 relié au contacteur de porte, 1 relié aux veilleuses, et 1 dernier relié au + après contact) pour les relier au bruiteur blanc de marque "Cartier" si mes souvenirs sont bons.
