*Option* Montage d'une boite à gants
jeje353
Message par jeje353 »
Ca se fait quand même!!!
205 Sacré Numéro
GLDavid
Message par GLDavid »
bien sur mais pour une boite a gant! je prefere encore faire une distribution c'est quand meme plus utile!
jeje353
C'est la différence entre les bricoleurs et les mécanos.
205 Sacré Numéro
GLDavid
non mais ça veut dire quoi ca? :D
ThEBoSs
Message par ThEBoSs »
Tu pourrais éditer ton titre du message pour mettre *astuce* ou alors le passer dans le garage en tant que *fiche*
Mais en tout cas, ne le laisse pas inaperçu comme un simple post :) Et en passant envoie un pm à Fufu pour le prévenir de cette nouvelle fiche ;)
jeje353
C'est clair tu as bien fait ca alors il faut le mettre en fiche.
205 Sacré Numéro
GLDavid
fufu m'a entendu!!! merci fufu! :wink:
Modifié en dernier par GLDavid le ven. 1 avr. 2005 19:36, modifié 1 fois.
ThEBoSs
Je pense que tout est rentré dans l'ordre à présent :)
8)
justjojy
Message par justjojy »
moi j'ai deja mon acienne boite a gant ( ouverte ) qui est deja démonté ! mais j'ai remonté tout mon tableau bord sans la boite a gant bien sur !
je voudrais savoir si en achetant une boite a gant fermé a la casse , je devrai tout redémonter le tableau de bord pour la monter ?? merci !
Chris3348
Message par Chris3348 »
Il faut la mériter sa boite à gants à couvercle, c'est vraiment pas gagné.
J'ai eu du mal à démonter l'ancienne et celle là je n'arrive pas à l'ajuster correctement.
En plus petit problème entre les 205 avec injection et celles sans l'injection : pour celle qui ne l'ont pas, le fond de la boite est plus haut, donc prévoir un petit découpage.
Sinon ça doit etre bien quand la boite ferme correctement et s'ajuste bien...
Chris3348
justjojy a écrit :moi j'ai deja mon acienne boite a gant ( ouverte ) qui est deja démonté ! mais j'ai remonté tout mon tableau bord sans la boite a gant bien sur !
Pas la peine de tout redémonter, tu auras peut etre un peu de mal à fixer le crochet de fermeture mais rien de méchant. La fixation de la boite en elle même se fait par le dessous et non pas tout au tour comme la boite à gant "ouverte"
justjojy
ok merci j'ai plus qu'a en choper une a la casse ;)
20cd62
Message par 20cd62 »
Joli boulot les gars, maintenant il ne reste plus qu'à y mettre la lumière :)
Bon j'arrète de me moquer j'ai pas de mérite j'ai une GTI y'avait déja tout dessus 8)
oRkiWieSt
Message par oRkiWieSt »
salut, moi j'ai récupéré ma boîte à gant sur une automatic et le crochet et le support du bas sur un cabriolet...
mais j'ai aussi récupéré l'éclairage, avec l'interrupteur, la lampe, le connecteur pour l'interrupteur et les fils!!!
ma question est: où est-ce que je branche tous ça?
en fait il y a seulement 2 fils, un vert à pois jaunes (masse? n° M10A) et un rouge (alim'? n° 10A), ou est-ce que je les branche?
ma masse j'imagine que je peux la prendre n'importe où, ça posera pas de problème (hein?) mais mon alim je la prend où? et c'est du combien, 12V?
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
Flagoo
Message par Flagoo »
Il y a de grandes chances que ce soit du 12V puisqu'il n'y a que ça dans l'habitacle. Le mieux, à-m-h-a c'est de prendre un + après contact du côté du faisceau de l'autoradio, ça évite les mauvaises surprises par la suite (genre batterie HS à cause de la lampe de boîte à gants restée allumée !)... :D
Description: Exposee a "Peugeot Avenue", Champs Elysees, en 2009
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 99000kms
