Mais bon trop tard
[réglé] Changer les bougies de préchauffage
Arcadia
Problème de démarrage TD
Bonjour à tous !
Je vois qu'avec l'arrivée de l'hiver nos 205 souffrent du 1er démarrage à froid, et particulièrement les TD.
Il serait sympas de faire une fiche sur le replacement des bougies de préchauffage, ou tout au moins expliquer où cela se trouve exactement
En effet le problème de démarrage à froid avec un broutement du moteur peut venir d'une ou plusieurs bougies de préchauffe qui ne fonctionne plus, une fois le bloc cylindre chaud, cela remarche bien ! Mais bon cela fait consommer plus au démarrage et je pense que faire travailler un cylindre ou deux seulement pour le démarrage n'est pas bon pour la longévité de nos TD !
Merci pour votre aide.
- romuald
- Vincent141
- HiFuGa
Han pas bien
Sinon c'est vrai que pas mal de choses sont faciles à faire sur une 205 mais pour les personnes, comme moi il y a encore quelques mois, qui n'ont jamais fait de mécaniques, les fiches sont tres pratiques !
En plus de leur faire gagner de l'argent, car la main d'oeuvre coute souvent plus cher que les pieces
, ça leur montre également qu'on peut presque tout faire tout seul sur une 205 si on a les bon outils
Arcadia
Répérage des bougies de préchauff
J'ai trouvé où cà trouve: sous les injecteurs, réliées toutes les 4 par un gros fil électrique. Cela n'a pas l'air d'être trop compliqué à changer, peut-on s'en procurer chez Feu Vert ou Norauto ?
- Vincent141
Re: Répérage des bougies de préchauff
Oui c'est bien ça, ça se vend par 2, il en faut 4, comptes environ 60€uros les 4 (j'ai mis les bosch).Arcadia a écrit :J'ai trouvé où cà trouve: sous les injecteurs, réliées toutes les 4 par un gros fil électrique. Cela n'a pas l'air d'être trop compliqué à changer, peut-on s'en procurer chez Feu Vert ou Norauto ?
Il y a juste à enlever le "gros fil" qui les relie entre elles, à remettre tout en place (sans abîmer les fillatages culasse et bougie) surtout ne pas oublier le fil sur la première bougie (la + à droite quand on regarde le moteur) qui doit aller au boitier de préchauffage j'imagine. Sinon ça marche moins bien!!
Attention à la tuyauterie des injecteurs, ne surtout pas les tordre, certaines bougies de préchauffage sont difficiles d'accès, alors un conseil, prendre son temps et l'enlever en douceur...
Certains diront que l'on peut enlever les durites rigides des injecteurs pour un accès plus commode, mais je trouve que c'est travail supplémentaire pour pas grand chose.
Je les ai faite il y a deux semaine...
