Boîtes "magiques"
Tu as un problème avec ta 205 ? Viens poser ta question ici !
XR138
Boîtes "magiques"
Message par XR138 »
J'ai récupéré 2 boîtes bien utiles .
La première boîte est les outils spéciaux "PSA" pour les moteurs X, et la seconde pour les moteurs TU.
Avec elles la RTA devient plus claire (et plus facile) :llol:
Au besoin , je mettrais les outils à disposition, pour ceux qui veulent refaire leurs moteurs.
XR138 :wink:
édit oljd je l'ai mis en post it
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Merci c'est sympa.
apolon34
Message par apolon34 »
est-ce que tu pourrais décrire le rôle de chaque outil ? (si tu le connais bien sur)
merci
SAV
Message par SAV »
Ouaww !!
T'as récupéré ça d'un garagiste qui a fermé ?
Spit47
Message par Spit47 »
Trés sympa de ta part! Merci
XR138
Message par XR138 »
apolon34 a écrit :est-ce que tu pourrais décrire le rôle de chaque outil ? (si tu le connais bien sur)
merci
Pour la première boîte, je n'ai repéré, que les outils suivant:
- Outil démontage des pistons (en bas à droite au dessus du gabarit supposé des bielles)
- La plaque et le support de comparateur pour contrôler le désafleurement des chemises des pistons ( en haut à droite), utilisé pour les moteurs TU :) .
- Les outils de démontage embrayage (en bas à gauche)
Pour le reste des suppositions pour l'extraction de joints et leurs remises en place.
Pour la secondes boîte. 4507-T
De gauche à droite:
- Pige volant moteur. (A)
- Pige AAC. (B)
- Extracteur joint coté distri. (C)
- Extracteur joint coté volant moteur. (D)
- Mandrin pose joint AAC. (E)
- Mandrin pose joint distri. (F)
- Mandrin pose joint volant moteur. (G)
- ????? (H1) (pour les bielles-pistons ?)
- ????? (H2) (dito)
- ????? (H3) (dito)
- Outils serrage galet tendeur distri (J)
- Manque (K) :(
- Blocage volant moteur (L)
H1, H2, H3 doivent être les outils de désassemblage-assemblage bilelle-piston noté 38.1132 D1/D2/D3.
La RTA n'est pas sans erreurs :?
XR138 :wink:
XR138
Message par XR138 »
SAV a écrit :Ouaww !!
Oui , en Allemagne :)
XR138 :wink:
XR138
Message par XR138 »
Salut;
La 3ème boîte, qui sert pour la remise en état des boîte de vitesse MA et BE.
avec ça on devrait pouvoir bosser un peut :lol:
XR138 :wink:
Dernière modification par XR138 le mer. 22 févr. 2006 04:37, modifié 1 fois.
bugs94140
Message par bugs94140 »
C'est vraiment génial sa et merci de les mettre à disposition c'est super sympa. :wink:
205GTIFan
Message par 205GTIFan »
tu as de la chance d'etre tombé la dessus.
philmtb
Message par philmtb »
comment t'es tombé la dessus ????? :shock: :shock: :shock:
Belle trouvaille, félicitations!!!
205 CTI de 1991 - 136000kms
cyrilkp
Message par cyrilkp »
très pratique c''est vrai mais ça coute hyper cher normalement
micky_40
Message par micky_40 »
J'ai une question, pour refaire des moteurs, il faut absolument le boitier qui va avec le type de moteur?
yvesclaude
Message par yvesclaude »
outillage bien pratique ,conserve le bien ,c est toujours utile .
a plus yves claude :wink:
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
willou
Message par willou »
c'est une excelente trouvaille, ça vau de l'or :wink:
mes félicitations :applaudit:
205 GTI de 1993 - 175000kms
Revenir à « Le garage »
