*Option* Eclairage de coffre
J'aimerais bien installer la lumière dans ma coffre aussi, ainsi, j'ai penser ajouter un petit néon de 20/30 cm. Mais, je ne sais pas si ce serait assez puissant.
Enfin, je ne sais pas quel néon prendre...
Je précise que le but du néon n'est pas de se la peter ou autre, mais juste d'éclairer le coffre. Mais bien l'éclairer...
En fait, je reflechis sur quel systeme utiliser pour le "bouton". Le bouton d'origine, mais que je collerais sous la plage arrière je pense (comme ça, pas besoin d'aller chercher tous les fils dans le haillon...) -> je fais mon branchement tout seul, et puis si un jour je change de 205, pas besoin de tout refaire, juste de poser la plage arrière, et un fil à partir du +12 permanent de l'autoradio.. (ou de l'ampli plus tard).
- Furtif
- Furtif
- Chris3348
Super bien comme astuce !!!
Le plus dur a été de faire le trou (je n'étais pas très bien équipée).
Pour trouver les fils j'ai enlevé le cache en plastique et le dossier de la banquette (4 boulons) pour pouvoir enlever ce cache (une vis sous la banquette et la ceinture de sécurité).
Maintenant tout fonctionne, c'est nickel !!!!
Merci beaucoup !!!
Merci beaucoup !!!
- tppc
Je l'ai monté hier soir, avec le contact à bille + plafonnier (le même modèle que devant récupéré à la casse).
L'avantage d'utiliser un plafonnier plutôt que la lampe d'origine, c'est qu'on peut l'éteindre si on souhaite laisser le coffre ouvert longtemps (style nettoyage de printemps)
ça marche nickel, merci pour ce topic.
- Psal78
J'ai acheté le plafonnier à la casse...
Mais pas le niveau a bille parce que j'ai petètre une autre façon de le cabler, il y a une sorte d'interrupteur à contact sur la gauche de mon coffre qui part vers l'avant, je pense qu'il pourrai m'être utile mais j'aimerai bien savoir à quoi il sert avant de le débrancher...
Vous avez une idée?
Je sais il faudrait une photo, si j'y pense, je vous mettrai ça...
Pierre
[EDIT du 26/05]
Comme prévu voila les photos:
Vous avez une idée?
Pierre
[EDIT du 26/05]
- seb057
Salut!
ce n'est pas d'origine ce capteur , un des precedents proprio a du le mettre en place (c'est un interupteur des portes avant pour le plafonier)
le montage me parait "artisanal"
apparement je dirais que l'ancien propeiétaire avait deja bricolé un eclairage de coffre (il a du prendre modele sur une citroen saxo l'interupteur est exactement a cet emplacement
essaie de voir si il n'y a pas un numero sur le fil rose, on pourra te repondre precisement a quoi sert ce fil
a+
seb
a+
seb
- 20cd62
- Psal78
- nuutnuut
salut,
je viens de lire le topic tout en entier et je voudrai aussi installer la pitite loupiote.
Je sais , je suis un peu difficile lol.
Mais dans tout le topic, il n'y a rien de clair! pas un tutos qui decrit les differentes etapes comme d'habitude...Pourtant si ca a l'air facile, le tutos devrai etre court nan?
- Psal78
Le problème que j'ai c'est que je ne sais pas comment brancher
les fils sur mon plafonnier...
Les fils que j'ai testé allait du capteur au groupe de fils qui se trouve sur la gauche du coffre, comme la photo le montre un peu plus haut...
Un petit tuto simple serai le bienvenu je suis d'accord avec toi nuutnuut
