[X-Fiche] Changement joint de pipe d'admission
205xs
Message par 205xs »
voila ayany un probleme a l'admission j'ai refait tout mes joints sauf un celui de la pipe le joint je l'ai fait fait avec de la patte a joint en attendant d'avoir un joint neuf qui est dur a trouver meme chez peugeot
seb057
Message par seb057 »
Salut!
Ton joint il etait fait a la pate au depart??(sur les TU d'origine il est fait a la pate a joints,pour les XY j'en sais rien..)
Parce que j'ai fait exactement la meme chose sur la XR ,et j'avais un joint papier,(bien collé d'ailleurs :evil: , il m'a falu une bonne dose de patience pour ravoir les plans de joint impecable)
Sinon moi j'ai eu aucun problème pour l'avoir chez peugeot (c'est le meme pour XY7 & XY8); 4€05 TTC
Seb
lacsap90
Message par lacsap90 »
Ils montaient les joints a la pate, alors que le joint existe ? c'est débile !
apolon34
Message par apolon34 »
surtout que la pate elle aime pas l'essence généralement. Sur mon TU ca fuyait a cause de ça.
sebox
Message par sebox »
Moi mon TU c'est un joint en papiersur un autre moteur de AX, TU 1.4 c'est aussi un joint papier.
205 Roland Garros
205xs
Message par 205xs »
alors oui a l'origine il est en papier ensuite lors du changement de mon moteur j'ai remonter directement ma pipe a moi et mon joint papier arrive demain je le paie 1.50 TTC j'ai fait le joint aujourd'hui car ma copine voulu me voir elle n'etait pas indispose et c'est son jour de conge donc j'ai preferer mettre de la pate esuite mais de la COLLEX speciale admission
apolon34
tu trouves ca ou ta pate ?
205xs
Message par 205xs »
c'est un produit que un gars du boulot ma filer mais qui est interdit a la vente aux particulier uniquement au professionnel
Furtif
Message par Furtif »
C'était pas trop dur a démonter avec un platre? :D
205 Green de 1989
205xs
Message par 205xs »
si assez mais c'est la derniere fois que je touche a la XS bientot en vente
Furtif
En fait j'ai jamais touché aux alentours du carbu,mais peut etre que ma fuite pourrait venir de la,alors je jetterais un coup d'oeil.
Mais si tu retires le cable d'accel et celui du ralenti,faut pas rerégler sa après?
Et aussi quand tu débranche les durites,y'a du liquide qui coule ou pas?(savoir si y faut une bassine ou non.)
Merci!
205 Green de 1989
205xs
Message par 205xs »
oui il y a du liquide qui coule non pas besoin de regler sur la mienne j'ai une petite patte qui se detache
