Pompe d'assistance de frein
Fiches Pratiques Freinage
manuia
kit de refection pompe a vide
Message par manuia »
Salut à tous ! Je suis dans la galere avec ma pompe a vide qui aspire plus assez du coup la pedale est hyper dur !!! Savez vous ou je peux commander un necessaire pour changer la membrane (qui est dechirée) et les clapets de pompe a vide. J'habite la Nouvelle Caledonie est ce genre de piece est introuvable sur le territoire. Merci d'avance.
tycoon399
Message par tycoon399 »
Bonsoir à tous,
Voilà concernant le problème avec ma pompe à vide, j'ai remarqué que la petite poulie a du jeu et ne tourne plus vraiment droit d'où le bruit je pense... :x
Est-ce dangereux de rouler comme ca??? :?
La poulie risque-t-elle de se barrer et bonjour les dégâts??? :oops:
Est-ce réparable ou bien faut-il changer toute la pompe??? :roll:
Merci de m'aider car là ca devient vraiment ''ennuyant'' d'entendre ce bruit et de plus j'ose plus rouler avec la voiture. :evil:
205 XR de 1992 - 105000kms
205 XRD de 1989
manuia
pompe a vide
Salut tycoon, si tu as effectivement un bruit venant de ta pompe a vide il a de fortes chances que le vilebrequin à l'interieur en ai pris un coup, surement dû à un manque d'huile. Le niveau d'huile de pompe a vide se verifie par le coté gauche de la pompe il y a un bouchon, il te faut une clef halen pour le devisser et une seringue pour faire le plein d'huile. si aprés avoir remis de l'huile le bruit persiste, désolé mais ta pompe est morte. :? .. Si ta pompe venais à s'arreter de fonctionner tu n'aura plus d'assistance au freinage (j'ai le meme probleme....). bon courage . :wink: Ciao
swiip
Re: pompe a vide
Message par swiip »
et tu mets quoi comme huile?
YOS
Re: pompe a vide
Message par YOS »
manuia a écrit : si aprés avoir remis de l'huile le bruit persiste, désolé mais ta pompe est morte.
Elle est déjà morte à ce stade. Rien d'autre à faire que la changer.
YOS
Message par YOS »
A vérifier mais je crois que c'est de l'huile moteur classique. Pour le niveau, il doit arriver au ras du bouchon (comme pour une boîte), piston PMH.
La mienne fuyait et j'avais même rajouté de l'huile de boîte, plus épaisse.
SKYPPI
Message par SKYPPI »
le kit de réfection de pompe à vide coute 60€ chez peugeot.
La poulie a tendance dans le temps à se désserer, donc frein à filer et bon serrage.
adrien-42
Message par adrien-42 »
Sinon en casse j'en avait payé une 45€. Change la ce sera fait!
tycoon399
SKYPPI a écrit : La poulie a tendance dans le temps à se désserer, donc frein à filer et bon serrage.
Et tu sais comment la resserer??? Car j'ai remis de l'huile et maintenant ca fuit du coté de la poulie justement :evil: et malheureusement toujours ce bruit de grognement dans la pompe :x
C'est dangereux de rouler comme ca??? Car je dois rouler ce week et c'est pour savoir si je dois par prudence la laisser en standby???
205 XRD de 1989
Khal-El
Message par Khal-El »
j'avais cree un topic car la mienne etait mort il y avait un bruit de casserole.l'axe avait prit du jeu.
j'avais mis en ligne le bruit du moteur avec la pompe morte si sa peut t'aider!!!
si c'est la membrane un kit membrane se vend sur ebay a 16euros.
sinon j'ai payer 45 euro a la casse pour une pompe et chez peugeot on m'avait dit 300 le choix est vite fait!!
Khal-El
matte le bruit que j'avais avec la pompe morte
http://nissan200sx.ifrance.com/205.mp3
Khal-El
si elle est mort je deconseil de rouler avec question de securite. mais si c'est comme moi c'est dû a du jeu a l'interieur il y a pas trop de risque qu'elle lache mais il faudra songer a la changer san tarder si c'est la membrane (je pense pas vu que tu a encore du freinage) verifie et prend un kit membrane sur ebay.
mais pour moi c'est la pompe a changer!!
tycoon399
Ben c'est pas vraiment le même bruit que toi mais je pense aussi que je suis bon pour le remplacement de celle-ci pour des raisons de sécurité. :evil: :roll:
Ps: La membrane a été remplacée récemment, c'est pour cela qu'elle freine encore super bien :P
205 XRD de 1989
tycoon399
Comment remplacer cette pompe à vide? Quelqu'un l'a-t-il déjà fait?
205 XRD de 1989
Khal-El
oui c'est tres simple en faite. tu a la revue technique de ta voiture? si tu la regarde c'est ben expliquer avec des shemas si tu la pas j'essaierai de texpliquer
Revenir à « Freinage »
