pompe a vide
Fiches Pratiques Freinage
Tit' Moket
Re: pompe a vide
Message par Tit' Moket »
C'est la PAV! Quand il n'y a plus d'huile, c'est généralement le petit axe du vilebrequin qui tient la bielle qui morfle! Il s'ovalise, prend du jeu de pire en pire et casse. Il faut démonter la PAV pour voir! Si c'est lui, ça ne vaut même pas la peine de réparer, il faudrait changer tout le bloc de roulement!
Et pour trouver les PAV, c'est simple : soit en casse où tu as 1 chance sur 2 d'en avoir une qui n'a pas morfler ou alors il y en a en neuf, à environ 200€... :whoa: Si tu la prends en casse, vérifies le niveau d'huile avant de la prendre... :D
C'est ca le plus embêtant sur les diesels avec cette pompe!!! :roll:
205 GTI de 1986 - 191000kms
ghost1
Re: pompe a vide
Message par ghost1 »
salut , la menbrane ce trouve comme le kit complet a savoir pour ma pars 35€ tout complet "photo" sinon si tu n''avais plus d'huile aille......
pour savoir si bon ou pas tu regarde avec ton doigt a la sortie de la pompe si cela te l'aspire ou pas style suçon ::d
si c'est pas le cas possible que ce soit les petit clapets dans ce cas ouvre le chapeau du haut deux vis et regarde si tu y trouve de l'huime ou voir gras ta menbrane et HS aussi
voili voila
idargos
Re: pompe a vide
Message par idargos »
salut,
ouais en effet, en ouvrant le clapet c'etait tout gras et j'avais de l'huile au niveau des pistons. Par ailleurs, dis moi s'il faut que je devisse le bouchon purge de la nouvelle que j'acheterai a la casse pour voir si elle est bonne et contient de l'huile. Franchement ça me ferait ch... de tout remonter pour m'apercevoir qu'elle n'est pas bonne.
Au fait, pour la purge, on parle dans le forum d'une encoche situé sur la poulie et qui doit etre dirigé vers le haut. svp, ou est cette encoche et quelle poulie. si photo super.
merci
205 GRD
Tit' Moket
Re: pompe a vide
Une encoche sur la poulie? :grattetete:
Re: pompe a vide
Oui une petite encoche sur la poulie, la seule et l'unique :wink:
En plus j'avais une petite rayure sur le corps, peut etre pour les mettre en face pour le niveau...
idargos
Re: pompe a vide
super 20cd62, c'est ça dont je parlait, il me reste plus qu'q trouvé la PAV en bonne etat, enfin je l'espere.
@plus.
Idargos
205 GRD
enerfather
Re: pompe a vide
Message par enerfather »
Bonjour à vous tous,
cela faisait plusieurs jours qu'il y avait un bruit bizarre du coté de cette pompe et hier subitement plus de bruit et en même temps la pédale de frein qui a durcit. Du coup il faut appuyer très fort sur la pédale de frein pour freiner.
Le niveau de liquide de freins est correct, il n'a pas bougé.
Dois-je remplacer cette pompe ? A combien cela va-t'il se chiffrer ?
Merci d'avance
205 XRD de 1986
Tit' Moket
Re: pompe a vide
Oui, ta pompe est morte! Tu peux en trouver neuf à 200€ environ ou d'occasion en casse ou sur le net pour environ 30-50€... :wink:
ghost1
Re: pompe a vide
[color=#FF0000]Edit de dami: pas de petites annonces.[/color]
enerfather
Re: pompe a vide
J'ai vu avec mon petit garagiste, il pourra me la changer pour entre 80 et 100 euros (pièce d'occasion biensur). Je verrai cela dès que j'ai un peu de liquidités pour le faire. En attendant je fais travailler mon mollet droit.
205 XRD de 1986
nonorider360
Re: pompe a vide
Message par nonorider360 »
Tit' Moket a écrit :C'est moi... :cote:
Classe!
tu as fait ça à quelle occaz? juste pour ton loisir perso :lol:
Tu as d'autres pièces modélisées?
Couleur: Bleu polare (M0PQ)
205 GT - 190000kms
205 XR
Tit' Moket
Re: pompe a vide
Classe!
Merci :)
En fait, j'ai un projet à faire sur un mécanisme contenant plus de 10 pièces pour mes cours et j'ai pris la pompe à vide car j'en avait 2 (mortes) sous la main (une pour démonter et l'autre pour la garder entière).
Comme autres modèlisations, j'ai fait la patte (équerre) de fixation des LP/AB et un petit cylindre de Boite BE1... et là, je fais la maison à mon frère (enfin, une partie...) :cote:
Tu fais du Catia aussi? :D :)
xm31
Re: pompe a vide
Message par xm31 »
ghost1 a écrit : mer. 1 avr. 2009 22:22 voila donc la pompe sans le joint
le fameu joint
repose du joint
la poulie reposer legere chauffe "dilatation "
partie inferieur de la pompe
le kit
membrane monter
joint torique pas oublier sur la tete de piston
clapet
repose de la pompe avec courroie neuve
voila et ça vas bien maintenand
Bonjour.
C'est bien détaillé sauf pour le joint spi. Tu nous as pas dit qu'elle est sa référence ou ses dimensions. ( J'ai le mien qui fuie)
hdmanillac
Re: pompe a vide
Message par hdmanillac »
C'est vraiment de la merde ces pompes à vide. J'en suis à la 3e en 1 an 1/2. Elle fonctionnent toutes mais font un bruit d'enfer.
Je pense que je vais opter pour du neuf. Ras le fion...
:mrgreen:
205 GTI de 1992 - 161000kms
205 Dturbo de 1992 - 240000kms
Revenir à « Freinage »
