[REGLE] Plus de voyants feux position et croisement
asthierryx
Message par asthierryx »
Bonjour, je possède une 205 xe 1989 et malgré que les feux fonctionnent très bien c'est au niveau des témoins de tableau de bord que celà se gâte, en effet ni les feux de position ni les feux de croisement ne s'allument, pourtant les ampoules de tableau de bord changées.Alors celà viendrait il du faisceau ? Merci d'avance.
Modifié en dernier par asthierryx le mer. 23 nov. 2011 19:10, modifié 1 fois.
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 145000kms
205 Sacré Numéro de 1995 - 90000kms
205 XE
Zeratul
Re: Plus de voyants feux position et croisement
Message par Zeratul »
Cela peut effectivement venir du faisceau. Mais dans un premier temps, je vérifierai si la tension sort de la platine à fusible.
Tu trouveras ici un fichier PDF sur la platine à fusible (1er lien) page 26, il te montre ou se trouve le connecteur K qui correspond à l'alimentation de tes voyants. En page 31 tu trouvera l'affectation des broches. A l'aide d'un multimètre, vérifie que tu as une tension à ce niveau lors de la mise en marche des feux de position (55R) et les feux de croisement (R1).
S'il y a une tension, il faudra se concentrer sur le bloc compteur, sinon platine HS ou connecteur K oxydée. :wink:
205 XAD de 1995 - 466000kms
asthierryx
Zeratul a écrit :Bonjour,
Merci beaucoup, Il y a bien tension, au niveau du bloc compteur, je l'ai changé (sur l'ancien même problème), sur les autres attributs du connecteur K celà fonctionne (ex: feux de route, montre) alors je vais regarder au niveau de l'oxydation et platine ? Agréable journée en Bretagne.
205 XE
Zeratul
Si la tension arrive sur le bloc compteur (toujours les fils 55A et R1), le problème ne vient pas de l'alimentation par la platine.
Est-ce que le voyant des feux de routes fonctionne ? Si oui, on peut exclure également la masse sur la platine.
Tu dis avoir changer le bloc compteur et le problème est identique, c'est ça ? :voyon:
Les pistes ne sont pas abimées ni oxydées sur le bloc compteur ni au niveau du connecteur ?
As-tu moyen de prendre la tension au niveau de l'ampoule avec une masse différente que sur le bloc compteur ? Et également peux-tu tester la masse au niveau de l'ampoule ? (je ne sais pas s'il y a accès).
Rudy
Message par Rudy »
Les petites lucioles de ces témoins, en made in china pour ne pas les citer, sont bien souvent la source du problème. Leurs pattes ne touchent pas les pistes !
Si tu mets une vraie petite ampoule d'origine, comme celle des feux de route, dans le logement des feux de croisement ça s'allume t'il ?
205 Junior de 1988
205 Automatic de 1987 - 69000kms
205 GL de 1988
asthierryx
Rudy a écrit :Les petites lucioles de ces témoins, en made in china pour ne pas les citer, sont bien souvent la source du problème. Leurs pattes ne touchent pas les pistes !
Bonsoir, après avoir tout testé, (donc tout est bon !) j'ai suivi votre conseil, j'ai donc réenlevé les deux ampoules des deux témoins et en ai remis deux autres et miracle, çà fonctionne, mais j'ai découvert le pourquoi du comment car l'on a tendance à trop forcé lorsqu'on les enclenche, ce qui fait qu'ensuite elles ne sont pas bloquées ! Je vous remercie beaucoup de vos conseils, c'est super sympa :) :bien:
205 XE
