Plaquette et piston de frein
Fiches Pratiques Freinage
socrates
Je vous expose mon problème : le changement de mes plaquettes de frein est impossible à effectuer car je ne parviens pas repousser le piston. Il faut savoir que mes plaquettes étaient très usées donc les pistons étaient bien ressortis.J e pensais qu avec un simple tournevis cela aurait été finger in the nose vu les videos consultées sur youtube. En consultant les forums, j’ai vu que certain le faisait avec un serre joint ; ce que j ai essayé de faire mais le piston n a pas bougé d un pousse et ne voulant pas forcer comme un bourrin j ai abandonné. Ensuite j ai vu que certain utilise un repousse piston car il faudrait exercer une pression sur le piston tout en le tournant. Est ce l outil miracle que je recherche ? mais j ai du mal q y croire vu qu il ne bouge pas d un centimètre. En réfléchissant je me suis dit qu'il fallait mettre le contact ou bien complétement purger le liquide de frein....Je ne sais pas trop. Quelqu un pourrait il m éclairer ?
Merci d avance a celui ou celle qui me viendra en aide.
ps : 205 diesel 1l7 60 ch sacre numero. Les nouvelles plaquettes sont des bendix
- darkshawo
Re: Plaquette et piston de frein
Regarde déjà le niveau de liquide si il et trop haut sa ce compresse pas et tu arrive pas sinon il son peu être gripper
205 xtd 1988 360000km
Knuck60
Normalement aucun souci avec un serre joint ( mettrez une des 2 plaquettes cote piston pour avoir une bonne portée ) il faut quand même forcer un peu avant que le piston commence a bouger ..
Les 2 côtés font la même chose ?
- romain5708
Quel type de serre joint as tu utilisé ?
sinon au pied de biche et barramine.
J'utilise un serre joint à vis. Mais un gros serre joint qui a déjà fait ses preuves. Et j'ouvre le bouchon de LdF.
socrates
Si le niveau d huile est trop haut je devrais le purger ? Le nivequ d huile me parait normal, il en a dans la vasque. Sinon oui cest les deux cotés. J ai utilisé un serre joint bessey.
- darkshawo
Bah ouvre le bocal comme dit plus haut re test faut quand même un peu forcer
socrates
je l ai deja fait. j avais oublié de préciser. Je vais forcer plus.
Moi j'utilise un repousse piston car lorsque c'est vraiment grippé le serre joint est inefficace.socrates a écrit :je l ai deja fait. j avais oublié de préciser. Je vais forcer plus.
Par contre je ne connais pas ton type de piston ,si c'est le système que l'on doit tourner tout en poussant(idem citroen bx),ton piston ne bougera pas si tu ne tournes pas le piston.
socrates
je suis passer a roady ce matin. Le mr m a dit que le repousse piston etait efficace sur surtout pour les frien arriere car il faut tourner le piston en meme temps
socrates
Merci de votre aide le problème est résolu. J ai utilisé le serre joint en calant une des plaquettes c’est rentré comme sur des roulettes. Par contre quand j appuie sur la pédale de frein un petit souffle se fait entendre. est ce normal ?
- darkshawo
Je pense que oui la mienne me le fait aussi mais sa freine bien donc..
socrates
je suis un peu tatillon mais comme ca me le faisait pas avant. J aime bien tout comprendre.
- darkshawo
C'est au niveau de la pédale que tu entend ça ? Après si tu entendez pas avant ça freine bien ?
socrates
oui cest au niveau de la pédale. Sinon oui ca freine c est sur. Peut etre dois je changer le liquide frein ?
- darkshawo
Le mien et neuf peu être que tu fesais pas attention avant
