Problème centralisation - hayon
Griffe_45
Message par Griffe_45 »
Un ami m'a demandé de l'aide pour réparer la fermeture centralisée sur sa 205 Roland Garros cabriolet (moteur TU3S). En fait, c'est une centralisation avec la centrale de commande dans la portière AVG et qui ne fonctionne qu'avec la clé.
Le problème est que quand on ferme le véhicule, toutes les serrures se ferment normalement mais quand on l'ouvre, le hayon reste toujours en position fermée; obligé d'utiliser la clé pour l'ouvrir.
J'ai démonté le moteur du hayon et j'en ai remonté un qui fonctionne car pris sur une autre voiture sur laquelle j'avais vérifié que tout était ok ; même résultat.
J'ai monté le moteur incriminé dans l'autre 205 et il fonctionne parfaitement.
J'ai passé beaucoup de temps à vérifier le circuit électrique mais je n'ai rien trouvé.
Quelqu'un aurait-il une idée pour me permettre de résoudre ce problème svp ?
Merci,
205 GTI de 1989 - 245000kms
205 GTI de 1986 - 127000kms
205 GTI de 1992 - 125000kms
Re: Problème centralisation - hayon
:voyons: Sur les versions cabriolets le offre se ferme à distance et s'ouvre uniquement avec la clé .
Fonctionnement normal donc . :wink:
On en a parlé sur différénts topics dont celui-ci :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 70513.html
Antoine 59
Message par Antoine 59 »
Et oui, comme toi j'y ai passé du temps. Heureusement que ce forum existe !
En fait il s'agit certainement d'une sécurité en cas de stationnement décapoté.
205 Zenith de 1992 - 77750kms
Griffe_45
Bonsoir,
Merci beaucoup pour vos réponses. J'avais bien vu cette diode sur le schéma électrique mais je n'ai pas tilté. Heureusement que vous êtes là. Après réflexion, ça parait normal. Merci encore
