Roue de secours 205 GTI 1L9
Bonjour tout le monde :)
J'ai sur ma GTI une galette en guise de roue de secours.
Sa taille est de 95/110 R14.
Le pneu est bon sur la bande de roulement mais il est énormément craquelé :roll:
Je voudrais donc le remplacer.
J'ai fait tout les sites de ventes de pneus en lignes mais sans succès.
J'ai essayer chez Peugeot, mais c'est bien sur NFP :snif:
J'ai mis ma roue de secours sur la voiture et essayé une roue normal à savoir du 185/55 R15 mais elle ne rentre pas dans le panier. ( J'ai bien sur enlever le sur-panier pour la galette )
Avis au possesseur de GTI 1L9, qu'avez-vous comme roue de secours ?
Merci pour vos réponses :)
LeopardPoutrelle
Re: Roue de secours 205 GTI 1L9
Salut Greg,
Perso, j'ai la même galette que toi, j'ai d'ailleurs halluciné quand je l'ai vue... Comment on peut rouler avec ça?
:shock:
Il n'y a pas moyen de sur-baisser le panier, pour qu'une jante plus large passe?
Je présume qu'il est peut ètre possible de mettre un panier de 306 XS HDI(je présume que les points d'attache ne sont pas les mêmes) ou la vis de fixation(7615 96) qui a une longueur de 167 mm et son crochet(7615 71),car le crochet des HDI a l'air plus long que celui des 205.
D'après le service box il y a une seule vis de dispo pour 205 ,c'est le 131.
C'est a voir.
LeopardPoutrelle a écrit : Salut Greg,
:shock:
Salut Kévin :)
Tu as vu c'est une honte cette galette :roll:
En fait quand j'installe la roue d'origine, il me manque un bon paquet de centimètre pour pouvoir mettre le crochet sur sa vis :gene:
xadboy a écrit : Je présume qu'il est peut ètre possible de mettre un panier de 306 XS HDI(je présume que les points d'attache ne sont pas les mêmes) ou la vis de fixation(7615 96) qui a une longueur de 167 mm et son crochet(7615 71),car le crochet des HDI a l'air plus long que celui des 205.
C'est a voir.
Salut Xadboy :)
J'ai déjà la plus grande vis pour la 205 le 131, mais c'est bien trop court :gene:
Je pense que je vais essayer une vis et le crochet des 306, merci pour les références :bien:
C'est a voir.
Salut Xadboy :)
De rien a ton service
:) :bien:
LeopardPoutrelle
greg205xs a écrit :
Salut Kévin :)
Une honte oui, en effet, tiens nous au courant, sur ce topic ou celui de la voiture, que je sache si j'achète une cinquième jante alu :mrgreen:
Ouaip no problémo :bien:
Samedi j'envoie ma femme à la casse près de chez mes beaux parents pour en trouver une avec son crochet.
Je ne peux y aller moi, je travaille de 09H à 18H :gene:
J'espère que cette fois ce sera bon :)
moi57
Message par moi57 »
Salut alors voila, je vais tenter d'apporter ma modeste contribution.
Sur ma GTI , un moment j'ai eu une jante speedline en 195/55/15 en guise de roue de secours. J'avais tous simplement changé mon panier par celui d'une 309 apparemment légèrement plus profond et ca passé.
Le seul soucis était esthétique , j'avais la roue qui dépassé sous le niveau inférieur de ma jupe arrière. Depuis je suis passé un 4 jantes Gutmann et retour a la galette, par contre il est vrai que si je dois un jour changer le pneu de la galette ca risque d’être coton.
Après il y a une autre solution, tu achète une jante tôle ( en casse ca vaut dans les 15e) en 15 et tu y fais monter un pneu bas de gamme en 145/55/15, et tu auras une roue qui rentre dans ton panier d'origine, une quasi vraie roue de secours largement plus stable que la galette. Car je sais pas si tu as déjà rouler avec mais même a 60km/h moi j'avais peur.
Voila j'espère t'avoir renseigné.
205 Gentry de 1991
205 GTI de 1991
LeopardPoutrelle
Euh, les gars? une question me taraude la de suite maintenant...
Les goujons, pour l'alu et la tôle, c'est pas les même, non? sont-ils cons chez Peugeot?
TOM TY
Message par TOM TY »
Je sais pas pour gti
Mais les jantes en alu que j'ai,n'utilisent pas les mêmes goujons que sur les jantes tôles
Du coup je me promène toujours avec 4 goujons en plus
Saluty Tom
205 num 3 Surnom: Saloperie d'essence
Moteur: 1.4 de 70 (TU3A)
Description: GR façon Mad Max!
205 GR de 1990 - 165808kms
Description: Voiture des vacances,des rdv familiaux et des trajets quotidiens de ma moman
205 GRD de 1991 - 402000kms
Description: 205 transmise de p??re en fils L??g??rement modifi??e par mes soins
205 XAD de 1993 - 316000kms
LeopardPoutrelle
TOM TY a écrit :Je sais pas pour gti
Saluty Tom
Après recherche TOM, effectivement, les goujons ne sont pas les mêmes (j'suis con, on en avait parlé longuement sue un topic avec CEV18... :gene: )
moi57 a écrit : Salut alors voila, je vais tenter d'apporter ma modeste contribution.
Salut :)
Merci pour ta réponse :bien:
Salut :)
On à fait le tour des casses vers chez mes beaux parents ( qui en plus les parcs ne sont plus accessibles... :roll: ) n'avait rien pour des fixations de 306.
Bon ben tempi, on file chez Peugeot.
Voici les références :
Référence du crochet de 306 :
==> Image
Référence de la vis de fixation :
==> Image
Aperçu de la vis de 205 et 306, il n'y à pas photo :gene:
==> Image
Et voilou avec la roue d'origine dans le panier ( ne faites pas attention au bazar dans mon coffre, mais je n'ai pas de garage :oops: )
==> Image
Le seul problème que je trouve, c'est que c'est vraiment moche comme ça dépasse :oops:
Mais je préfère cela que d'avoir une galette de 23 ans :bien:
Content que j'ai pu rendre service.
::d :lol:
