205 GLD modifié =)
Atis
205 GLD modifié =)
Message par Atis »
Salut à tous, je reviens av ma petite 205 GLD,
Je vous avait parlé de faire quelque modifs, c'est enfin fini !
J'ai juste changé les jantes, les jupes av et ar
J'espère que vous aimerez.
205 GTI
205 GLD
Fisichampion
Re: 205 GLD modifié =)
Message par Fisichampion »
Jolie GLD. Je voulais aussi mettre des jantes de GTI 1,6 mais finalement je préfère économiser pour m'acheter la GTI qui va avec.
Les jupes peintes :bien: surtout avec le spoiler des GTI (ou turbo D) !
Il manque plus que des bandes PTS à l'avant, en plus elle est blanche ta GLD !
205 num 2 Surnom: Boule de nerf
Moteur: 1.6i de 115 (XU5JA)
Description: Achetée en Aout 2010. Un rêve se réalise. Ma voiture plaisir :)
205 GTI de 1986 - 180000kms
205 num 1 Surnom: Titine ou La vaillante
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
Description: C'est presque une première main. Un propriétaire pendant 1 ans, puis à mon oncle, à ma mère et à moi. Toujours très bien entretenu par ma mère. Conduite accompagnée pendant 1 ans et demi, et m'appartient depuis Juillet 2009.
205 GLD de 1990 - 266000kms
Atis
Message par Atis »
Ben en fait j'ai une 205 GTI 1.9l vallelunga au garage ^^
Et j'ai eu les 4 jantes montés avec 4 pneus ( usure 40% ) pour 80€ donc j'en ai profité
Modifié en dernier par Atis le sam. 15 mai 2010 21:30, modifié 1 fois.
205 GTI
205 GLD
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
Moi j'aime bien, ca reste sobre :bien: .
Manque juste des liserets chromés sur les pars choc :bien: .
205 SR de 1991 - 155300kms
Aure9025
Message par Aure9025 »
Elle est de quelle année?
205 num 2 Surnom: Dame Gentry
Moteur: 1.9i de 105 (XU9J1/Z)
205 Gentry de 1992 - 96000kms
205 num 1 Surnom: miss rg
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 175000kms
thib29
Message par thib29 »
Salut, salut,
Ta voiture es en bon état! j'ai moi aussi une GLD,
et j'ai quelques petites questions pour toi :)
- j'ai moi aussi installé une jupe de 205 gti avec des longues portées, et je ne sais pas trop comment tout racordé proprement, tu as fait comment toi? (en faite j'aimerai bien me servir du bouton d'un bouton d'antibrouillard arrière que j'ai recup a la casse)
- mettre des jantes de gti 1,6l c'est aussi une super bonne idee, ca rend bien rend bien plus belle ta voiture, mais quelle taille de pneu sont montés sur tes jantes?
tu sens un perte de punch depuis que tu les a installé?
MErci de toutes tes réponses, et ta voiture est superbe :)
205 GLD de 1989
chamalow
Message par chamalow »
Vu la hauteur de la caisse, la hauteur du flanc des pneus et le look global, je parie du 10 contre 14 que t'as pas du tout la bonne taille de pneus.
T'as gardé celle d'origine de GTI 1.6L ... :0
Atis
Message par Atis »
C'est des 185 / 55 je crois, Et je les ai laissé parceque j'ai eu les 4 jantes pour 80€ avec les pneus usés a 30%... donc pas la peine de re dépenser X€ pour des pneus ;)
Et j'en ai eu pour 120€ en tout ( jantes, pneus, antibrouillards, jupe av, jupe ar, peinture 205 )
Niveau punch honnêtement je n'ai pas senti la différence, même pour la direction je ne sent aucune différence.
Pour les antibrouillards, tu peux les brancher comme ça : ( moi j'ai ajouté un interrupteur dans la plaque a coté du cendrier )
personellement, je n'ai pas mis de relai, juste le fusible.
205 GTI
205 GLD
Xnosevil
Message par Xnosevil »
ouais odnc toute la puissance des Lp's passe par ton interrupteur quoi, j' espere ta pris assez costaud
205 GTI
thib29
en fait j'ai déja acheté le relais !
DOnc jvais le mettre mais c'est quoi le fulholder ? un fusible?
et pouquoi venir raccordé quelque chose a la boite a fusible?
Puis pour tes jantes c'est vrai que tu as fait une affaire mais méfie toi parce que maintenant tu n'es plus en règle pour un CT, ou quoi que ce soit d'ailleur :S
205 GLD de 1989
LeSeb
Message par LeSeb »
C'est clair ! si ton interrupteur n'est pas assez costaud il va cramer ! Achète un relais, ça t'évitera de racheter un interrupteur plus tard et de le recramer encore et encore.
205 Junior de 1991 - 225000kms
Zeratul
Message par Zeratul »
thib29 a écrit : et pouquoi venir raccordé quelque chose a la boite a fusible?
Comme la charge consomme beaucoup de puissance, il y a deux circuits séparé, l'un pour la commande (ton interrupteur, ton voyant et la bobine de ton relai) et la puissance (l'interrupteur du relai et les lampes). Il faut donc deux fusibles différents, l'un pour la puissance et l'un pour la commande (boite à fusible et d'ailleurs l'alimentation de ta commande vient de là).
205 XAD de 1995 - 466000kms
