[ moi57] GTI 1.9l Sorrento 1991(nouvelles jantes p.7)
- Gebur
Re: [ moi57] GTI 1.9l Sorrento 1991
Beau boulot.
- moi57
Bon ben voila un grand malheur a frappé mardi soir en rentrant du boulot...
J'avais changé la capsule à dépression la veille et je l'ai donc prise pour aller au boulot le lendemain afin de contrôler si tout fonctionnait bien, sur ce point RAS.
Vers 16h30, je rentrais tranquillement chez moi lorsque qu'à 500 m de chez moi j'ai rencontré le Malin sous les traits d'un chat.
Il surgit d'un buisson, et pas le temps de l'éviter et la c'est le drame....
Le chat vient percuter ma voiture entre la roue et l'arrière du passage de roue avant droit. Ca aurait pu en rester la mais non il a trouvé le moyen de se coincé entre le pneu et le passage de roue faisant dévier ma trajectoire et comme si ca suffisait pas ma course c'est finie sur le trottoir d'à coté.
Le choc ne s'est pas produit a grande vitesse environ 30 km/h mais le trottoir étant assez haut et ma voiture assez basse ben l'équation ne fut pas glorieuse.
en effet le pneu a éclaté et la jante a morflée, l'amortisseur est venu en buté et le support de la caisse dans le compartiment moteur s'est bombé et les 3 boulons de fixation de l'amortisseur m'ont fait 3 bosses dans le capot.
Bilan provisoire : un pneu, un jante, un capot , un amortisseur ( il pisse l'huile) , un triangle ( un silent bloc s'est déchiré) , une fixation d'amortisseur a redressé et des travaux de peinture ou une complète.
Chance pour moi je roulais pas vite donc les dégât sont plus du a l'amortisseur qui est venu en buté plutôt qu'au choc contre le trottoir.
j'ai remonté provisoirement une roue pour faire un essai pour voir si il n'y avait pas d'autres truc que je ne voyait pas mais je n'ai ni entendu de bruit suspect, ni de comportement inquiétant .
Elle ne tire ni a droite ni a gauche et que ca soit a l'accélération, en ligne droite ou au freinage.
J'ai rendez vous la semaine prochaine chez peugeot pour un devis des réparations.
- 3dfx
Re: [ moi57] GTI 1.9l Sorrento 1991(saleté de chat)
Pauvre chat
Mais t'as vraiment pas de chance mon pauvre manu !
- moi57
franchement je suis maudit des glandes. Je vais finir par connaitre par cœur les 205 GTI. Et je crois que j'aurai eu tous les défauts reconnus , des inédits et l'acharnement de la malchance.
heureusement pour moi je suis pas assurer en tout risque, donc mon assurance n'en sait rien.
Aussi bien la voiture aurait encore finie épave et j'aurai pris du malus avec le bol que j'ai.
Il m'avait bien déclaré ma Gentry VEI pour un capot, une aile, un phare , 2 clignos , un pare choc et un spoiler. Mais heureusement la procédure VEI est passé a la trappe par je ne sais quel miracle ( plus aucune traces ni à l'assurance ni en préfecture) donc j'ai des fois un peu de chance.
- BOSS 23
Ah le chat !!!!
Ca fait mal au cœur
Pauvre bête
Et pauvre Lionne aussi, elle a morflée d'après ce que tu dis
Bon courage pour la remise en état
Ca fait mal au cœur
Pauvre bête
- Gebur
Bon courage .. saloperie de chat
- Chapi26
Le chat était noir c'est pas possible!
Pauvre 205 et paix au matou défunt...
- moi57
La chance c'est que c'est réparable, con ca va couter bombon mais ca se répare.
- moi57
Ca y est, la réfection commence. aujourd'hui j'ai trouvé une jante.
Je vais lui refaire une beauté et changer mes 2 pneus avant et après elle partira chez Peugeot pour un contrôle de géométrie et un devis détaillé.
- biwann
Punaise c'est vraiment pas de bol...
- moi57
Bon alors aujourd'hui j'ai fait testé ma roue et elle n'as pas souffert de sa rencontre avec le trottoir.
Donc, j'ai fait monté 2 nouveaux pneus sur le train de jantes avant : 2 michelins pilot exalto.
Et j'en ai profité pour regarder un peu plus en détail l'étendu du choc.
A première vue rien n'est plié mis a part la tole de fixation de l'amortisseur dans le compartiment moteur.
En fait les dégâts ne sont pas du au choc avec le trottoir mais tout simplement parce que mon amortisseur est venu en buté a cause des ressorts courts et c'est la tôle qui a amortit le reste.
C'est donc moins grave que ce que je pensais et je m'en sort plutôt bien.
- moi57
Re: [ moi57] GTI 1.9l Sorrento 1991(Devis réparation)
J'ai récupéré Titine chez Peugeot en rentrant du travail, ou je l'avais déposé pour un devis précis des réparations. Dont je vais vous faire part.
Pièces a changer:
- 1 écrou frein ref 0000362230 : 1.11€
- 1 vis th ref 0000692396 : 1.28€
- 1 écrou ref 00004010f5 : 2.93€
- 2 coupelles et 2 semelles d'amortisseurs ( droit et gauche) ref 0000503192 : 150.94€
( jusque la ca va les tarifs sont correct, mais vous allez voir ca se gate ...)
- 1 triangle avant droit ref 0000352137 : 562.77 €
et pour changer tout ca ils comptent 5h 20 environ de main d'œuvre soit 409.38 € ( ca fait 76 € l'heure de main d'oeuvre
Et pour couronner le tout et bien enfoncer le clou , ils m'ont défoncé un bas de caisse avec leur pont ( en le mettant n'importe ou) et ont réussis à m'arracher mon pommeau. J'ai de suite porté réclamation et ils doivent me tenir au courant pour le pommeau et le bas de caisse.
Donc maintenant que j'ai un devis, je vais commander les pièces la ou je commande toujours tout et le faire moi même avec l'aide d'un ami.
Pièces a changer:
- Miniman 08
et le chat dans tout ça, il est mort? penses tu à ses maîtres?moi57 a écrit :Ca y est, la réfection commence. aujourd'hui j'ai trouvé une jante.
bon courage pour la restauration...
- moi57
Re: [ moi57] GTI 1.9l Sorrento 1991(Devis réparation :shock: )
Ben personnellement le chat c'est le dernier de mes soucis et si il était pas mort il fesait super bien le mort.
en plus il était ni tatoué et n'avait pas de collier donc les propriétaires...
- fou du puits
560€ un triangle ... VIVE peugeot sport!
