Avant de commencer il faut démonter le vase d'expansion pour avoir plus de place, pour cela, dévissez les 2 vis qui le tiennent :
Enlevez la prise du capteur de niveau de LDR :
Et posez le vase sur la culasse (personnellement je l'ai coincé avec une pince pour ne pas qu'il tombe :
Dévissez les 2 vis du support du filtre à gasoil :
Mettez une bouteille en dessous, dévissez légérement le "truc" en plastique noir :
Et appuyez sur l'amorce de la pompe à gasoil (le bouton noir) pour enlever l'eau du filtre :
Nous allons maintenant enlever le cylindre dans lequel se trouve le filtre :
Pour ça, dévisser légérement la vis (6 mm) qui se trouve sous le cylindre :
Et ensuite il faut tourner le cylindre pour le séparer du haut en faisant attention à le tenir le droit pour ne pas renverser tout le gasoil
Une fois enlever, vous videz le gasoil dans la bouteille, vous enlevez le filtre, vous nettoyez le cylindre et vous mettez dedans le nouveau filtre à gasoil :
il faut également changer le joint qui se trouve avec le nouveau filtre, en mettant du gasoil dessus avant de l'installer :
Remontez ensuite le cylindre en vissant la vis du dessous légèrement et en tournant le cylindre.
Une fois que le cylindre ne tourne plus, vous pouvez continuer de visser la vis d'en dessous complètement.
Vous remontez le filtre à gasoil sur son support ainsi que le vase d'expansion et vous amorcez le gasoil en appuyant sur le bouton noir et ceci jusqu'a ce que bouton devienne dur.
Une fois terminé, vous pouvez démarrer votre 205, si elle calle, vous devez continuer à amorcer le gasoil....
Laissez ensuite tourner le moteur pour être sur que tout va bien :
Voilà ç'était la première fois que je le changeais et j'y suis arrivé sans problème donc tout le monde peut le faire
PS : S'il y en a qui on des remarques à faire n'hésitez pas.
