Bonjour à tous!
Je viens vous demander votre aide concernant un petit problème qui est survenu cet après-midi quand j'ai voulu changer mes plaquettes de frein, impossible de repousser le piston, (donc bien évidement, impossible de remettre les plaquettes neuves...) que puis-je faire pour que ce $%%££%£€&@ de piston rentre?
Merci d'avance pour votre aide!
Piston qui ne rentre pas
Fiches Pratiques Freinage
Violonix
- HUBERIV
Re: Piston qui ne rentre pas
tuyau ou flexible partiellement bouché
jeanmi
- PLGJFL205
La cause est probablement au niveau du flexible (bouché).
Pour confirmer, la solution la plus "simple" est de dévisser la vis de purge avant de repousser le piston de l'étrier, mais attention les vis de purge sont TRÉS fragiles.
Une solution alternative est de dévisser le flexible (côté étrier).
Il faut savoir que si c'est bien le flexible qui est bouché, il est conseillé de remplacer les flexibles des deux côtés et là tu n'y couperas pas, il faudra dévisser les vis de purge pour purger le circuit après remplacement.
Aucun des 2 pistons ne rentrent ?
Comment procèdes tu pour les repousser ?
Violonix
Ça y est!! J'ai enfin réussi!!! Au moins pour le côté gauche, j'espère que ça sera pas la même galère à droite, j'ai mis un peu de lubrifiant sur le piston et dévissé la vis de purge et il est enfin rentré, tout doucement, mais sûrement! Merci à vous pour vos conseils, et effectivement je pense que le flexible doit être bouché parce qu'il a pas l'air en bon état et le liquide de frein à une couleur très bisarre (vert foncé presque noir)
- PLGJFL205
Les flexibles ne doivent pas être craquelés et le remplacement du liquide de frein doit être fait après 2 ans...
