bidou a écrit : ↑dim. 24 mars 2024 18:29
Ça avance...
Il me reste à acheter un forêt métal de 10 j'avais pas fait attention que les trous étaient plus gros là oùils doivent accueillirla tige de la banquette+ petit roulementen plastique
@eleana un grand merci pour ton ficher 3D, j'ai fait imprimer un proto en plastique pour m'aider a construire la pièce !
Je vous dirai comment c'est une fois monté
Bonjour à tous
J'ai enfin monté ma banquette !
La fameuse pièce a été taillée dans une barre d'acier de 30x30mm de chez LeroyMerlin.
Ensuite taille à la Dremel puis perçage et peinture...
La pièce est légèrement trop étroite par rapport au proto 3D d'elleana mais il y a quand même 3mm environ de tige de banquette qui en ressort.
J'ai tiré dans tous les sens pour tester, ça me semble impossible pour la tige de sortir une fois les écrous serrés côté portière.
En revanche côté gauche il y a bien deux pièces différentes : la pièce d'origine pour une banquette "entière" est censée recevoir une tige non filetée avec une bague de roulement.
En revanche avec la 50/50, les bagues de roulement sont sur la pièce centrale et donc côté portières il y a deux tiges filetées.
Il faut donc le palier adapté côté gauche (côté droit il est déjà sur une dossier de banquette entière donc). Si on utilise le palier inadapté, la tige filetée a du jeu dans le trou qui est trop grand pour elle, ce qui crée un imprécision au verrouillage du dossier.
Voici les deux paliers gauches : (à gauche original pour banquette entière, à droite celui pour dossier 50/50)
Et j'ai trouvé sur un site italien les bonnes bagues de roulement :
Tagada est prête pour l'été avec petit voyageur à bord
Merci à tous pour votre aide !!!
