voila la liste de toute les pièces remplacée ou achetées lors de mes travaux
écrou à embase
collecteur eau (modine)
joint torique 4 (modine)
goujon standard
Support moteur citroen
Support moteur Peugeot
Support moteur PSA
Kit embrayage Sachs
Joint de culasse
Kit courroie distribution
Pompe à eau
Pochette rodage XU5/9
Joint spy sortie de boite gauche
Joint spy sortie de boite droit
Loctite autojoint gris
Loctite autojoint bleu 100
Kit vis de culasse
kit vis echap. Collecteur-tube
Joint de carter
douille torkx facom 55LA
rectification culasse+M.O
Pate a roder
rodoir de soupape
Joint de palier vilbrequin (coté poulie)
thermostat
grain de reglage E
huile total 10w40 5L+2L
pour un total de 660€
zut j'ai oublié le collecteur d'occasion a 60€ port compris, ainsi que l'huile de boite et le ldr.
A cela on peu aussi rajouter l'achat de la biquette(150€), ainsi que le micromètre (25€) outils qui sont un investissement pour l'avenir
ce qui me fait environs 900€ de frais pour ces travaux, quand meme...
J'évite de compter les heures passée car y'en a paquet, heureusement que ma main d'oeuvre n'est pas de haute qualification, ce qui fait que ca correspond a un tarif assez bas
Comme frais restant:
montage des nouveaux pneus, et reglage du train avant, ainsi que surement le remplacement des fils de bougies, tete de delco+ doigt d'allumeur.
Et pour cet été surement une capote toute neuve ! et ensuite je ne fais plus rien dessus!
