Peugeot 203 de Domdej
domdej
Message par domdej »
Voici mon acquisition du jour, plus de photos quand elle sera dans mon garage...
A faire traitement du dessous, il est temps. Ciel de toit manquant, prix en conséquence.
205 num 2 Surnom: Ma definte
Moteur: 1.6 de 80 (XU51C)
205 Open de 1987 - 180000kms
205 num 1 Surnom: ma belle
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
Re: Peugeot 203 de Domdej
Jolie 203! Elle est en bon état la peinture a l'air nickel. Elle est quand même moins rouiller que certaine 205. :roll:
Bonne remise en forme. :)
elle est belle cette 203
bon j'accroche plus à la 403 mais une petite 203 c'est bien aussi :)
2cent59
Message par 2cent59 »
J'aime beaucoup les traits chromes , mais je kiff encore plus l'arrière qu'elle a !!! Très belle investissement
Coucou Domdej,
Quelles news sur cette tite 203 ? Très bien conservée la miss ! :bien:
domdej
Je vais la chercher samedi, donc plus de news après... ;)
Heureusement que le moteur fuit comme un panier, ça a bien protégé la tôle. :)
domdej
Oui, le moteur ou la boite ;)
domdej
Alors, impressions, c'est entre la Simca et la Renault, freinage sensible, bloque de l'arrière, tenue de route a tester sur route seiche, confort bien, moteur onctueux mais pataud dans les cotes (4eme surmultiplié) petite vidéo...
Les moins, mais peut être qu'il me manque des trucs...
Pas d'éclairage intérieur, pas de Neiman, pas trouvé pour le chauffage sur le pare brise, que sur les pieds, sinon moteur coupleux et "silencieux" , boite agréable, direction "maniable" par rapport a la frégate et voiture plus confortable de l'arrière par rapport a la Simca mais moins que la Renault.
Sinon sièges propres sous les housses, j'ai fermé le coffre a clé et je n'arrive pas a le déverrouiller a voir demain.
http://youtu.be/yimGKZb3A6k
domdej
Sortie a Chelles ce matin, Il y a la nouvelle.... ;)
Vidéo et photos....
http://youtu.be/lRNipVGKwH8
domdej
Ce matin, vidange moteur, vidange boite c'était pas du luxe, mise en place d'un allumage transistorisé, réglage avance a l'allumage, Changement de la courroie pas du luxe non plus....
pour cet après midi il me reste remplissage de la boite, je n'ai pas encore trouvé le trou de remplissage, il faudra que je la mette sur les rampes.
Vidange du pont arrière, graissage, et si j'ai le temps retourner les pare choc qui sont montés a l'envers.
Il n'y a pas de bouchon de remplissage pour la boite de vitesses. C'est normal là-dessus. :?
Faut retourner la bagnole pour foutre de l'huile mdr
Elle est magnifique :shock: ...
J'adore sa bouille :cote: , mais moins l'arrière, mais c'est toujours plus jolies qu'une 403 :mrgreen: .
Le tableau de bord est super je trouve, surtout les portes de boite à gants :)
C'est la remplaçante à la frégate ?
domdej
Oui elle va remplacer le Frégate, plus facile a conduire et moins gourmande....
C'était soir ça, soit une Simca 8.
domdej
La voici avec son nouveau carbu....
