Panne de gasoil lorsque la jauge atteind la moitié du plein
oljd
Message par oljd »
ok
est-ce que tu vois où il y a le filtre à gasoil sur ton moteur?
Bounty
Message par Bounty »
oljd a écrit :ok
Oui je sais ou il est
oljd
Message par oljd »
au dessus il me semble il y a un truc où tu peux pomper ok?
Bounty
oljd a écrit :au dessus il me semble il y a un truc où tu peux pomper ok?
Oui c'est sa
oljd
Message par oljd »
ben regarde les durites qui vont dessus si elles ne sont pas poreusse
Bounty
oljd a écrit :ben regarde les durites qui vont dessus si elles ne sont pas poreusse
Je vais regarder et je te tiens au courant merci
tim54
Panne de gasoil losque la jauge est entre le 1/4 et 1/2
Message par tim54 »
j'ai acheté la semaine dernière une 205 d turbo de 1991 avec 224000 kms. J'ai fait le plein de gasoil et je suis tombé en panne sèche après 450 kms avec la jauge qui indiquait entre 1/4 et 1/2 !
Avez vous une idée de quoi cela peut t'il provenir ?
J'ai vu qun membre (bounty) à eu le même problème l'année dernière mais n'a pas dit si son problème est réglé. (ou alors j'ai acheté sa voiture !)
Merci.
A mon avis, si ton problème est similaire à celui de Bounty, la mise à l'air de ton réservoir est bouchée. :wink:
tim54
Message par tim54 »
c'est le petit tuyau qui est dans l'aile arrière droite près du gros qui viens du bouchon de remplissage ? (si vous voyez ce que je veux dire !)
Oui, je crois. :wink:
tim54
Message par tim54 »
ce qui expliquerait que je n'arrive jamais à faire le plein correctement parce que la pompe claque tout le temps.
Oui. :wink:
tim54
Message par tim54 »
je pense qu'il faut le démonter pour le nettoyer ? ou faut t'il le changer ? comment peut t'on le déboucher ?
merci
Essaie de voir s'il n'est pas coudé ou pincé et enfile un fil électrique (faire une boucle à l'extrémité pour ne pas qu'il accroche) dans le tuyau. :wink:
Ou encore avec une soufflette après avoir retiré le bouchon de remplissage. :wink:
tim54
Message par tim54 »
ok merci
je vais essayer de voir çà ce soir.
