*Option* Montage des vitres électriques
bunny
Message par bunny »
Les photos sont en téléchargement en fichier compresser en 1 er page :wink:
205 XS
205 CT de 1986
205 XAD de 1988 - 254000kms
205xs
Message par 205xs »
Merci bien de ta reponse j'ai telecharger le fichier mais pas encore ouvert
Tozankyaku
Message par Tozankyaku »
je viens d'attaquer le montage des VE, pour l'arrière pas de soucis, mais à l'avant l'accès est plus que limité!
C'est pas trop dur de remettre les galets dans les guides avec le peu de visibilité qu'on a?
Description: HS
205 GR de 1992 - 115000kms
hager1
Dans quel sens monter les ciseaux
Message par hager1 »
J’essaye de remonter et j’aimerai savoir si vous avez une photo plus précise pour le montage des ciseaux j’ai le model noir sur la photo
J’ai numéroté les 3 extrémités des ciseaux.
Merci d’avance
Tozankyaku
D'après ce que je m'en rappelle, il faut que ton moteur soit en position basse (donc sur ton image qu'il se rapproche de la butée de gauche) et que le 1 et le 3 soient ensemble.
Description: HS
hager1
donc 3 et 1 seront mis de la maniere suivante?
par contre quel coté alors rentre dans la petite raille?
merci pour la rapidité des reponses
mecanoyo
Message par mecanoyo »
une fois que ton mecanisme est placé et mis sur le rail de la vitre tu actionne le moteur pour que la vitre monte ou descende jusqu'a ce que le petit rail dans ta main soit enfilé sur le petit galet du bras 2 et en face des 2 trous dans laportiere ou la tu pourra la fixer...suis-je assez clair??
205 Plus
Tozankyaku
Je te conseillerais de glisser ta vitre par l'intérieur de la porte (toujours par le haut mais face garniture), je pense que ça passe mieux.
Pour le guide, il se mets tout seul.
Une fois la vitre glissée dans la porte, tu le remonte en faisant sortir le haut par l'extérieur, elle devrait se bloquer, après tu peux glisser tranquilou le mécanisme. Ce n'est pas facile à expliquer, mais très simple à réaliser
Description: HS
hager1
re
Enfaîte j'ai un autre souci technique, vous savez la vis qui relie les 2 mécanismes est cassée chez moi je vous prends des photos, je vais essayé de voir si je peux y placer une vis ou bricoler pour que les 2 morceaux se tiennent
Si vous avez une idée.
Peugeot205td1.7
Re: *Option* Montage des vitres électriques
Message par Peugeot205td1.7 »
Bonjour à tous, sujet d'actualité pour moi!!
Voilà je viens d'acquérir une 205 5 portes. Je dois la rénover et la revendre en meilleur état.
Malheureusement, je viens de m'apercevoir d'un problème avec les vitres électriques... Lorsque je les remonte , il y a un jour de 5 millimètres entre la vitre et le joint, du montant vertical. Alors je dois forcer la vitre à rester dans son guide pour supprimer le jour.
A mi chemin, la vitre a beaucoup de jeu, de droite à gauche. Je ne sais pas si c'est de l'usure, ou un mauvais calage....
Il me semble avoir lu ce même problème plus tôt dans le topic, Et il n'y avait pas de réponse.
D'où cela peut venir? je peux mettre une photo si c'est pas clair.
ricou
Message par ricou »
Est ce que ce mécanisme provient d'une 205 ?
Les miens ressemblent a ceux là ( 5 portes )
205 Color Line
205 GR - 324000kms
205 Sacré Numéro
mick 60
Message par mick 60 »
je vient de trouver 2 moteurs, les boutons,et le faisceau pour 60€ je pense avoir fait une bonne affaire
reste plus cas monter tout sa
205 Génération de 1998
mick 60
toujours pas de photos pour m aider pour le montage :(
bibilephoque
Message par bibilephoque »
elles sont en telechargement page 1
biwann
Message par biwann »
Voila j'ai réintégré les photos dans la fiche de bunny, j'en ai profité pour corriger les fautes d'orthographe parce que c'était pas évident à piger :0 :)
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
