*Option* Eclairage de coffre
koyot
Message par koyot »
merci pour la photo
juste une précision : la masse est prise sur la carosserie, d'où l'intérêt de mettre une rondelle à aillettes pour assurer un bon contact...
cardo
Message par cardo »
Et bien j'ai été chercher ma lampe et mon niveau à bille hier sur une gti, ça ne m'a rien couté le mec a dit c'est bon c'est rien du tout ça. Hier soir je découpe mon plastique à la dremel 5min, et je fais le montage au total 10 min et ça fait vachement bien. Merci pour l'astuce.
Furtif
Message par Furtif »
Et le niveau a bille on en trouve sur quelle finition de 205?(y'en aurait pas un sur la green par hasard?? :D )
205 Green de 1989
Furtif
Niemand??(NDRL: = personne en allemand,c'est pour agrandir votre culture G pour ceux qui font pas d'allemand!)
205 Green de 1989
koyot
Message par koyot »
ich !
ben tu trouves ça sur les haut de gamme : SR, XS, GT, GTI, Rolland Garros, etc.
sur GL, GR, Junior : non équipé
et enfin tu trouves ce capteur sur les 309, BX, 405, etc.
biwann
Message par biwann »
koyot a écrit :j'ajouterai que, quand j'ai rajouté l'éclairage de coffre sur ma 205, j'en ai profité pour changer les clips en plastique qui cachent le moteur d'essuie glace arrière, j'ai trouvé un jeu de 10 clips neufs chez Norauto pour environ 2 euros, bien pratique !!! ça ne vibre plus, et c'est bien ajusté maintenant !
Punaise ca a augmenté depuis !! j'en ai acheté ce midi (pour les garnitures de porte) c'était 6 euros les 10 au même endroit !!
Sinon super topic merci, il va m'être bien utile car sur ma XS la lampe de coffre s'allume une fois sur deux, je n'ai toujours pas trouvé la panne...
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Furtif
koyot a écrit :ich !
Ah!Donc sa serait cool avec un peu de chance j'en ai un sur la mienne alors!
205 Green de 1989
Blaze
Message par Blaze »
biwann a écrit : Punaise ca a augmenté depuis !! j'en ai acheté ce midi (pour les garnitures de porte) c'était 6 euros les 10 au même endroit !!
Bon alors est ce que tu a essaye de demonte le niveau de bille est de limer la carosserie dessous verifie si elle ne c'est pas oxidée a cette endroit la sinon essaye aussi de faire pareil avec la cosses du plus du niveau... Tu les nettoyes bien et normalement sa devrait aller....
melfigus
mon 2eme nom c'est "démonte peneu" mais pas plasti
Message par melfigus »
j'aimerais bien remettre la lumiere daans mon coffre mais avant d'aller récupérer ca à la casse j'aurais voulu vérifier le bon état et surtout la présence de ce fameu contact à bille. le probleme est que je ne sais pas comment on démonte le plastique noir du haillon, je n'ais pas vu les fixations... pouvez me dire comment le démonter svp?!?
Furtif
Est ce que quelqu'un sait si les niveaux a billes se trouvent sur une 309 ou sur une 405??
205 Green de 1989
Furtif
:jongleup:
205 Green de 1989
Borny
Message par Borny »
Lorsque je vais intaller un ampli (et donc tirer des fils à partir de la batterie...) Je tirerais un cable jusque dans le coffre, je mettrais sous la plage arrière des lampes (pour illuminer le coffre ^^) et avec un systeme de bouton poussoir, lorsque le coffre s'ouvrira, le bouton allumera la lumière (ou plutot arretera de l'éteindre... -> même bouton que sur les portières avants...).
Bon, oki, c'est un systeme pas du tout d'origine... Mais c'est un systeme. Et qu'est-ce que c'est chiant d'avoir une lumière qui éclaire peu (comme dans l'habitacle) certes moins que de ne pas en avoir... Mais autant installer une lampe qui éclaire bien...
Furtif
Bouh y'a personne qui sait me dire si on trouve des niveaux a bille dans des 405 ou des 309...parce que des 205 haut de gamme j'en ai pas dans les casses de ma région... :cry: :cry: :cry:
205 Green de 1989
Borny
Message par Borny »
Peut-être qu'un casseur (enfin un mec de la casse... carossier ?) pourrait te le dire, tu n'as pas demandé ?
Furtif
Euh non j'y ai pas pensé,vu que c'est une petite piece je sais pas si ils save tout ce qu'il y a dans toutes les tutures qui sont dans leur casse...mais je peux toujour essayer quand j'y repasserait!
205 Green de 1989
