*Option* Eclairage de coffre
- chtit205
Re: *Option* Eclairage de coffre
non, faut demonter la banquette, la ceinture, et peut etre d'autre cache
- duducharles
Juste pour le cache du bas ? relever la banquette ne suffit pas ?
- chtit205
non je ne crois pas, y'a une vis dans le bas, mais je crois qu'il est bloqué par le plastique du haut
m'enfin je ne sais plus exactement, je l'ai deposer une fois pour poser mes HP arriere, et c'etait au debut que j'ai eu la 205, donc 2007
- duducharles
Ah d.accord
Bon bah je verrais en démontant
L'éclairage d'origine prend bien tout l'emplacement prédécoupé ?
Je comptais mettre un éclairage de coffre de 306, bonne ou mauvaise idée ?
- chtit205
hhmm je me trompe peut etre car l'eclairage de coffre je l'ai rajouté bien apres les HP, et je crois pas avoir tous re-virer
peut être les fixation de la plage arriere, je ne sais plus
car je l'ai fais deux fois, premiere fois j'ai mis mon ancien eclairage de plafonnier (le simple, que j'avais remplacé par celui avec liseuse au plafon), l'emplacement pour lui n'est pas assez grand, faut decoupé plus
je l'ai ensuite remplacé par un vrais eclairage de coffre d'origine, et j'ai changer le plastique en meme temps car du coup le trou etait pas assez large et trop long
pour ceux de 306 je ne sais pas
- duducharles
D'accord
Merci Chtit, merci TKN !
- TKN
Alors perso j'ai juste rabattu la banquette! Il y a une vis en bas du cache (que je n'ai pas réussi a remettre... :S) et il faut aussi enlever la fixation basse de la ceinture. Et c'est tout!
- TKN
Oui c'est parfait! J'ai eu un peu peur que ça passe mal pcq je n'avais pas vraiment coupé droit car le plastique est assez difficile a couper au cutter. Mais au final ça passe facilement (peugeot avait surement prévu que des mecs un peu gauche comme fois essaye de le faire eux mêmeduducharles a écrit :L'éclairage d'origine prend bien tout l'emplacement prédécoupé ?
En plus la découpe au niveau des angles n'est pas très importante car les clips de fixations de la lampe d'origine se situent sur les cotés.
Pour l'éclairage de la 306 je ne sais pas. Désolé
- duducharles
Demain démontage du plastique, je vous tiens au courant
Moi j ai mis 306, beaucoup mieux fini par
Contre il est un peu plus grand!
Avec la chance que tu as tu n auras pas les fils:)
- duducharles
Merci pour ton avis sur l'eclairage de 306 !
par contre, Tu te gardes tes commentaires Pascal
'Avais la chance d'avoir un + après contact déjà tiré pour le compte tour
- TKN
maltais95 a écrit :Avec la chance que tu as tu n auras pas les fils:)
- duducharles
Bon, je reviens de mon démontage, j'ai les fils et même le niveau à déjà monté dans le coffremaltais95 a écrit :Moi j ai mis 306, beaucoup mieux fini par
Manque juste à découper le plastique, ça sera pas bien compliqué
- TKN
Tu avais déjà le niveau a bille monté dans ton coffre?duducharles a écrit :Bon, je reviens de mon démontage, j'ai les fils et même le niveau à déjà monté dans le coffremaltais95 a écrit :Moi j ai mis 306, beaucoup mieux fini par
Avec la chance que tu as tu n auras pas les fils:)![]()
Moi j'ai trouvé que découpé le plastique c'était le plus difficile
- duducharles
Ouais, j'avais le niveau à bille bien crasseux, je vais en recommander un au cas ou
Pour découper le plastique... Ma profession et mes outils vont m'aider
