*Option* Compte-tours 309D + Faisceau 205 GT sur 205 GLD
pompier059
Re: *Option* Compte-tours 309D + Faisceau 205 GT sur 205 GLD
Message par pompier059 »
oui mais j'ai tout les capteurs moteur pour la lecteur sur compteur (pression , t°, etc... )
205 Base de 1983 - 200000kms
pompier059
des que possible je vous met des tofs de mon moteur avec sonde t° etc...je les ai decouvert en nettoyant mon moteur au karcher je le savait meme pas que j'avais ces capteur
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
température d'eau, quasiment toutes les 205 l'ont - que le combiné ait ou non l'indicateur de température.
Pour température & pression d'huile, seules les GTI & assimilé l'ont.
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
pompier059
j'ai un capteur se trouvant sur l'avant du moteur en dessous du trou de remplissage pour l'huile est ce celui ci dont tu parle ? de plus , j'ai la cosse marron cité sur les premiere page qui part du capteur PMH sous le moteur je les trouver sous la boite a air.
pompier059
quelqu'un peut m'aider SVP c'est URGENT
adrec
Message par adrec »
pompier059 a écrit :j'ai un capteur se trouvant sur l'avant du moteur en dessous du trou de remplissage pour l'huile est ce celui ci dont tu parle ?
un trou de remplissage d'huile sur le devant du moteur ?? Tu as quoi comme moteur ?
pompier059
ben moteur de 1.7L mais j'ai trouver c la sonde de niveau il faut que je regarde si j'ai les sonde t° huile etc...
comment savoir si notre faisceau et un faisceau de 205 luxe???
où dois je regarder
d'avance merci
URGENT
chtit205
Message par chtit205 »
le faisceau luxe n'est present que sur les 205 ayant d'origine un compteur luxe, donc si tu n'a pas un compteur luxe, tu n'a pas de faisceau luxe :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
pompier059
Okok merci de ta reponse et sur quelle modele me conseil tu de prendre le faisceau luxe?
chtit205
n'importe quel 205 qui en possede un, ce sont tous les meme (GTI, XS, XT, GT, SR etc...)
Wall E-SR
il faut quant même malgré tout choisir un faisceau luxe d'une 205 de la même année-modèle que ta 205. Il y a eut des changements entre les faisceaux 88/91 & les 91-..
pompier059
Okok merci beaucoup et a ton avis les sondes temperaturr d huile de 309 sont les.meme sur
205 ou pas?
Je peut prendre les sonde temperature etc... sur 309 poir 205 ou pas?
Wall E-SR
je ne saurai dire, il y a beaucoup de pièces communes entre 205 & 309 - c'est pas pour rien qu'on les appelles "les cousines".
pompier059
Oui lol en effet il me manque sonde de temperature huile et sonde pression huile mais le soucis c que je nen trouve pas sur 205 d mais que sur gti etc...
C pour sa jen ai trouver peut etre sur 309d avc compteur etc... mais je c pas si c compatible
merci d avance pour vos reponse
pompier059
Un faisceau de 309 d avec compteur 309 sur 205d sa fonctionne ou pas?
URGENT
D avance merci
