*Option* Comment ajouter un compte tours sur sa 205...
Furtif
Message par Furtif »
Bon,après réflexion,je vais trouver un + contact! :D
Mais y'en a ou??
205 Green de 1989
apolon34
Message par apolon34 »
un + après contact. Tu en as tout plein sur le compteur, il suffit d'en trouver un.
Furtif
Par hazard,tu aurais un exemple précis?genre un voyant ou quelque chose comme sa?
Merci bien pour ces précisions.
205 Green de 1989
Furtif
Snifff!!!Je viens de brancher mon compteur avec les fils placés comme dans les topic "ajouter un compte tour sur un compteur bas de gamme" et sa marche pas... :cry: :cry:
205 Green de 1989
Vincent1087
Message par Vincent1087 »
Furtif
tes fils, le 112, la masse et le +12V, ou les as-tu branchés ?
Sur le connecteur marron ou directement sur le compte tour ?
Essaie de prendre un multimètre et de voir.
es-tu sûr que tu as fais les bonnes connections au niveau du compte tours ?
Furtif
J'ai fais les memes branchements que sur les photos de l'autre topic pour rajouter un compte tour sur un compteur bas de gamme.,sauf que moi sa marche pas...
Pourtant quand je met le contact,l'aiguile bouge un peu.Seulement elle descend... :grattetete:
205 Green de 1989
bunny
Message par bunny »
Moi j'ai instalé un comptour sur ma SR est sa marche :D
A tu bien prie un + contact ??
205 XS
205 CT de 1986
205 XAD de 1988 - 254000kms
Furtif
Je pense bien que c'est est un!
J'ai fait le meme montage que appolon 34
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-3688.php
205 Green de 1989
Vincent1087
essaie déja de regarder si tu as 12 volts entre le plus et le moins.
Sinon, pour le fil 112, c'est pas la peine de le prendre dans le compartiment moteur car il arrive juste a gauche de la boite a fusibles.
Furtif
vivi sa je sais je l'ai pris a coté des portes fusibles :wink:
Je vais regarder cet aprem voir si j'ai du jus
205 Green de 1989
apolon34
Furtif a écrit :vivi sa je sais je l'ai pris a coté des portes fusibles :wink:
tu as testé la continuité entre le fil 112 et la borne 2 ou trois de la bobine ?
il est peut être interrompu entre deux.
Furtif
Nope j'ai pas regardé si le jus variait bien avec le 112,mais je regarderais pas avant le We prochain parce que j'ai pas le temps de démonter en semaine.
Donc suite au prochain épisode! :D
205 Green de 1989
Furtif
Bon,après vérification,y'a un truc bizarre,j'ai du jus au 112,seulement je n'ai que 2.75V,et cela ne varie pas... :? De plus,depuis que j'ai fais une tentative de branchage,j'ai mon témoin de feux de croisement et le témoin de starter qui ne s'allument plus...Malgré le fait que j'ai remis le branchement d'origine,je n'ai toujours pas recupéré ces témoins...
Alors je sollicite votre aide pour m'aider a réparer sa et avoir enfin ce compte tour!!
205 Green de 1989
seb057
Message par seb057 »
Salut!
En fait c'est normal que tu mesures 2.75V au bornes du fil 112 , c'est une tension alternative;
Sa fréquence varie selon la vitesse de rotation du moteur ; a priori le fil n'est pas coupé sinon tu aurais 0V :) ,donc tu dois chercher ailleurs;
De toutes facon pour la mesure un voltmètre qui mesure la tension alternative ne convient pas :? , pour la bonne raison que le signal n'est pas sinusoïdal , la valeur mesurée sera éronée
Comme je fais pas mal d'electronique , j'ai un multimètre qui fait fréquencemètre ,et la tu peux faire la mesure au fil 112 et tu vas avoir la frequence qui va varier en fonction du regime moteur (par exemple a 1500 tours/min tu as un signal de frequence 50 Hertz sur le fil 112)
Pour les temoins je pense que c'est simplement les ampoules qui sont grillées (ca m'est deja arrivé ca grille pour un rien ces petites ampoules :? )
Maintenant pour ton compte tours ,si ca se trouve il est tout simplement HS , ca m'est arrivé sur un bloc compteur de XS que j'ai acheté a la casse , malheureusement quand je m'en suis apercu le delai pour l'echanger etait passé :evil:
Seb
Furtif
Ba je sais pas trop sa m'étonnerais que sa soit les ampoules,vu que j'ai essayé d'en mettre une autre a la place de celle des feux de croisement,et le résultat n'a rien changé.
Bon,je sais que tout peut arriver,mais quand meme sa serait un gros coup de pas de bol que j'en ai 2 qui grillent en meme temps,après un branchement quand meme! :P
205 Green de 1989
