*Option* câblage des vitres électriques *OBS*
désaka
Re: *Option* câblage des vitres électriques
Message par désaka »
[quote="ludows7"][quote="nonorider360"] [b]Quand pensez-vous?[/b][/quote]
Moi je pense tous les jours... les autres je sais pas... :rirejaune: :lol: :mrgreen:[/quote]
Ben moi,"j'y pense et puis j'oublie.........." :lol:
Clo......clo....clo..... dans ma tête. :lol:
205 XAD de 1991 - 161000kms
le_cornouiller
Message par le_cornouiller »
Moi je ne pense qu'une fois par jour, mais ça dure à chaque fois 24 heures.... :shock:
205xs
Message par 205xs »
Ta de la chance moi je ne pense pas du tout :mrgreen:
le_cornouiller
Pinaise !
Tu ferai une grande carrière dans l'armée toi ! :0
Hrisson
Message par Hrisson »
Bonjour
Je souhaite installé les vitres électriques et le verrouillage centralisé par la même occasion. J'ai pris tout le nécessaire ne case. J'ai monté l'ensemble et testé les moteurs avec une batterie.
Il me reste le calage à faire jusqu'au bornier.
Je ne possède pas le faisceau centrale, je n'ai que le faisceau de portière. Es ce que cela pose un problème de tirer des cables à la place du faisceau d'origine (que ce soit pour les VE ou la FC). Il faut ensuite souder sur les connecteurs du bornier?
J'ai oublier de prendre le relais en casse et j'ai pas pris de fusible de 20A...
jonathanbibou
Message par jonathanbibou »
Bon j'ai posé mes VE et Centralisation ce WE samedi dernier sur une 3 portes.
Pas super compliqué, faut juste être minutieux dans la cablage, par contre ne faites pas comme moi pour la masse > ne pas la mettre sur un écrou de portière car elle se fait pas bien...
Par contre pour le remplacement des VE manuel contre electrique > petite astuce :
- Monté la vitre tout en haut.
- Démonter le systeme
- Reperer le nombre de dents sur le systeme manuel
- FAire fonctionner les VE jusqu'a obtenir les meme nombres de dents.
- Et enfin mettre le systeme en place, tout devrait coller sans démonter la vitre.
Jonathan
willou
Message par willou »
on m'a donné un faisceau de VE et FC. Est-il nomal de trouver qu'un seul câble sur chacun des connecteurs (rouger et bleu), qui se branche sur le boitier de servitude (boite à fusible) ? J'ai bien 5 masse
205 GTI de 1993 - 175000kms
TanK
Message par TanK »
Messieurs, dames bonsoir !
Quelqu'un peut m'expliquer le shéma suivant?
C'est le schéma du cablage des vitres electriques (simplifié - merci :bien: ).
Seulement je cromprend pas bien le principe... Comment fonctionne le moteur !
Par exemple pour ouvrir ca arrive dans le sens + -
Pour fermer dans le sens - +, tout simplement.......
JMKE
Message par JMKE »
oui c'est bien ca , le bouton fait l'inverseur de polarité
205 GRD
205 Rallye de 1988
TanK
Message par TanK »
A tout hasard.... savais vous ou je pourrais trouver ces intérupteurs inverseur de polarité?
Sur Conrad, il y en a un, mais il est plutot gros 4cm sur 2.4cm, et j'en voudrais un beaucoup plus petit pour dissimuler derrière...... Le lien
JMKE
Message par JMKE »
Ca depend ou tu souhaite les placés
205 GRD
205 Rallye de 1988
TanK
Message par TanK »
ca va dépendre de la taille.....
Peut etre dans les portes, peut etre dans le cache du frein à main.... Bref, je sais pas trop.
Je voudrais pas les mettre tous à l'avant.....
cailloute
Message par cailloute »
salut a tous.
Je parcours tout ce fabuleux forum pour en savoir un peu plus sur certaine "options a ajoutées" mais malheureusement je ne vois pas le photo sur ce cette fiche...
Est-ce normal? le défaut viens de moi?
merci d'avance
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
cailloute a écrit :salut a tous.
merci d'avance
Malheureusement, l'hébergeur a fermé, mais les photos sont disponibles dans l'archive ".rar" que bunny fourni en début de topic, en attendant une refonte du topic.
Membre Anonyme
Message par Membre Anonyme »
Bonsoir bonsoir!
En plus ou moins urgence (il me faut la réponse se soir :rirejaune: )
vu que le .rar et que les photos sont hs ici
quelle est la gueule du relais de VE ?
Pour la casse demain matin...
merci bien !
