*Option* Alerte d'oubli des feux
Arcadia
Aletre feux alumés
Message par Arcadia »
Je suis moi aussi en galère pour trouver les bons fils, car mon connecteur est rouge et pas bleu :cry: .
Peux-tu regarder sur les fils ce qu'il y a d'écrit ?
Thanks !
koyot
Message par koyot »
moi aussi je galère pour trouver les fils ! question bête : j'ai démonté l'habillage plastique sous le tableau de bord (celui qui retient la boite à fusibles), mais derrière la colonne de direction, aucun câble n'est marqué ! peut être faut-il se repiquer sur les fils au niveau de la boîte à gants ? HELP Ze Neuneu !!!! :oops:
Arcadia
Bip-Bip
Enfin :D j'ai trouver le faisceau bleu ! Il se trouve en effet derrière un cache en plastique qu'il faut dévisser et qui part du levier du capot jusqu'à la console centrale, exactement sous le neiman.
Mon problème, c'est que j'ai que 3 fils :shock: , un vert, un orange et un gris.
Est-ce que le bip-bip peut néamoins fonctionner ?
STEPH_FDL
Message par STEPH_FDL »
Je pense que oui pour le fil vert (sur le bouton rouge et le fil bleu sur le .... nan désolé c'est une réplique de film).
Tu pourra y trouver soit un fil vert soit deux : deux car si il y a un piquage d'origine.
Du moment que tu as 3 connecteurs d'alimenter c'est bon.
Moi je ne l'ai pas mais ça piurrait faire parti des petits agréments que je souhaite ajouter (comme la lampe dans le vide poche).
Qui a trouvé ce boutier bleu ? c'est si galère que cela de le trouver sans démonter tout le bazar ?
Allez je vais aessayer de voir cela ce soir avcec l'APN en main !! :voyons:
205 Roland Garros de 1989 - 250000kms
205 Sacré Numéro de 1996 - 180000kms
romuald
Message par romuald »
Moi j'ai trouvé et sans rien démonter! :)
enfin j'ai été en casse et j'ai été voir sur une 205 même année que la mienne et j'ai fais du repérage.
Donc ensuite c'etait plus facile.... :wink:
205 GTI de 1984 - 250000kms
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
STEPH_FDL
Ben oui je te commprends Romuald, au moins ca t'évite de casser quelque chose en démontant pour voir.
J'ai quand même pris le risque et j'ai fais la chose promise car je voualis savoir. Voici donc le reportage , il y a du démontage de plastique alors gaffe :
Arcadia
Bip-Bip
Ok, maintenant que tout le monde a localisé le faisceau bleu qui, en fonction des versions, se trouve entre la portière et la ventilation :applaudit: , pourrait-on faire un rappel de ce qu'il faut acheter ou commander comme bip bip (ref...) et surtout dans quelle fourchette de prix on peut se le procurer :wink: .
Thanks.
vengy
Message par vengy »
3€ chez norauto, et pas besoin de tout démonter :D
Le seul problème de ce truc la, c'est que depuis que je l'ai, j'oublie pu d'eteindre mes phares... donc heureusement que c'etait pas cher...
Aure9025
Message par Aure9025 »
Tout à fait d'accord, moi j'avais payé 2€ chez norauto il y a bientot un an et demi... meme si c'est vrai que la piece d'origine est surement mieu, et plus agréable à entendre :D
pour la différence de prix :voyons:
205 num 2 Surnom: Dame Gentry
Moteur: 1.9i de 105 (XU9J1/Z)
205 Gentry de 1992 - 96000kms
205 num 1 Surnom: miss rg
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 175000kms
Arcadia
Bip-Bip
Je n'est trouvé la pièce ni chez Norauto, ni chez Feu Vert :cry: .
Perpignan reste donc bien sous-développée :evil: .
Quelqu'un d'entre vous connaitrait un site web où on peut acheter ce genre de pièces (ou d'autres pièces auto) ?
Thanks
mister-205
Message par mister-205 »
t 'as trouvé le bip bip chez norauto pour 3€ au lieu de 40€ chez Peugeot?
C'est quoi la référence?
merci d'avance.
205 num 2 Couleur: Rouge vallelunga (P3KB)
205 GTI de 1988
205 Sacré Numéro de 1996 - 199900kms
cyrille99
Localisation : La Mayenne (53) en force! enfin je représente ;)
Message par cyrille99 »
Je serais a votre place ,j'irai dans une casse et prendrai le bipbip officiel Peugeot surtout qu'on le trouve sur les 106,306...
Avous de voir :wink:
A+,...
mister-205
cyrille99 a écrit :Je serais a votre place ,j'irai dans une casse et prendrai le bipbip officiel Peugeot surtout qu'on le trouve sur les 106,306...
A+,...
t'en a monté un sur la tienne?
205 GTI de 1988
babou-bretagne
Message par babou-bretagne »
et bien moi j'aurai bien aimé avoir ce bipbip, car aujourd'hui ma voiture est resté toute la journée avec les feux allumés, garée sur un stationnement interdit, devant la gare en plus :nono:
"bravo Babou, quand t'es mal réveillée et trop pressée, c'est la voiture qui trinque" :applaudit:
je vous explique pas le bruit discret pour la remettre en route, on aurait dit une vieille R5 fatiguée...mais heureusement j'avais une batterie neuve...euh...au moins les feux étaient allumés pour repartir ce soir !!
205 CJ de 1989
205 Sacré Numéro de 1994
chris76-205sr
Message par chris76-205sr »
moi j'ai acheté un beeper a norauto pour le prix de 3€ et je l'ai brancher.
ya deux fils a brancher.1 sur le contacteur de porte et 1 sur un plus veilleuse ( exemple en passant le fil proprement jusko fusible des veilleuse) :wink:
