*Option* Alerte d'oubli des feux
- elvis91
effectivement j'ai chercher une bonne parti de l'apres midi en enlevant pas mal de plastique du tableau de bord ce qui ma servi a rien car je n'est pas trouver ce fameux connecteur bleu tampi je vais aller sur le lien que tu ma donner Aktarus (merci d'ailleur) ma 205 est de 88
Modifié en dernier par elvis91 le dim. 30 oct. 2005 20:20, modifié 1 fois.
- NiKo
- elvis91
pour le relier au contact de porte ok je me repique dessus mais pour les veilleuse et contact couper faut bien se repiquer sur les conecteur (je ne sais plus les couleur mais j'ai imprimer les photo) de la boite a fusible
si c'est bien ca je te remerci pour tes info et photo et je dirai se wee-end si j'ai reussi
- NiKo
- elvis91
Salut,NiKo a écrit :Oui tout à fait il faut repiquer des fils sur les connecteurs.. Il faut essayer de les ouvrir sans les casser et glisser ton fil dedans.. Ou sinon enrouler le fil autour mais ca risque de moins bien tenir.. Ou encore mieux changer le connecteur par un neuf.. Bon courage!
j'ai brancher mon bruiteur aujourd'hui et ca marche yessssssss!!!!!!!!!!
par contre moi j'ai souder mes fils sur leur cosse je ne pouvait pas les ecarter sinon merci a toi car tes photos et explication mon bien aider!! alors a savoir les fils que tu montre (veilleuse contact etc...)sur tes photos ne sont pas forcement de la meme couleur dans toute les 205 par contre il sont au meme emplacement, et mon bruiteur n'etait pas reperer "1" "2" "5" mais "+" "-" "L" donc pour ceux qui ont le meme et qui ne savent pas c'est :
"fils de porte" sur "-"
"fil de veilleuse" sur "L"
"fil +12" sur "+"
voila j'espere que ca poura aider
sinon j'ai trouver ton travaille tres propre donc j'ai fait la meme bruiteur colé
merci!!!
ah oui le bruiteur marche avec toute les porte et toi???
- NiKo
Avec les 2 portières avant oui! Certainement pas avec les portes arrières lol vu qu'il n'y a pas de contacteur à l'arrière.. Mais les 2 portières avant sont munies de contacteurs (le plafonnier s'allume quand tu ouvres la portière passager aussi) C'est logique, le contacteur de masse de la portière passager est relié à celui de la portière conducteur!.. C'est un plus, même si dans l'absolu c'est surtout utile pour le conducteur..
Voila, en tout ca ravi que ça ai marché pour toi! C'est les batteries qui nous remercierons plus tard ;)
- elvis91
Perso , j'ai monté moimême ce système sur ma 403 , j'avais lu un topic de tof sur le forum 204/304 , j'ai transposé pour ma 403 , mais bon , je vous laisse découvrir la pose en cliquant sur le lien qui suit
http://www.club403.org/forum/viewtopic.php?t=594
A savoir , juste pour info , que rien n'est prévu sur 403 pour ce bruiteur et le montage reste à la portée de tous
Fab
Fab
- Aktarus
Ca y est : j'ai installé mon bruiteur d'oubli des feux.
Grâce à Niko, j'ai pu le monter car ma 205 étant de 91, je n'ai pas le connecteur bleu...
Grâce à NiKo, je n'ai pas eu de recherche à faire pour savoir à quoi correspondait chacune des 3 broches du relais. Ca économise beaucoup de temps... Du coup, le montage ne m'a pris que 3/4 d'heure tout compris...
Tout marche impec.
Encore bravo Niko...
Tout marche impec.
