*Option* Ajout d'un essuie-glace à l'arrière.
- samuel205
Re: *Option* Ajout d'un essuie-glace à l'arrière.
Salut comment fais -t -on pour tester le moteur d'essui glace, merci
j'aimerai bien savoir aussi car je n'arrive pas a brancher car j'ai un moteur phase 1 (gl) et ma 205 est une gl phase 2 le comodo est un phase 2 mais y avais pas de le choix
Bonsoir,
La mienne vient d'être équiper ce soir, ca fonctionne du tonnerre!
Cela m'a couté une soirée de 2 heures pour tous le montage, changement du commodo, montage relais intermittent pour l'avant, le branchement dans la foulée du relais BIP BIP pour l'oubli des phares, le montage de la cuve et raccordement de la pompe, et le montage du moteur essuie glace arriére.
Et essai du premier coup. Merci encore pour ce bon tuto!
A la casse ils m'ont demandé 85€
pour le tout demonté avec moi sur une voiture qui venait de rentrée(la pauvre)
- Wall E-SR
y en a qui ne doutent de rienfelix80500 a écrit :A la casse ils m'ont demandé 85€pour le tout démonté avec moi
- samuel205
bah ouais david !!! heureseement moi ca a du me couter moitié moins
- le_cornouiller
Je viens de m'apercevoir que certaines images manquaient.
Comme je n'ai touché à rien j'en déduis que c'est Imageshack qui merdoie.
Je vais essayer de corriger celà dès que possible.
Tant mieux pour toisamuel205 a écrit :bah ouais david !!! heureseement moi ca a du me couter moitié moins![]()
mais moi j'ai eu tout pour ce prix là les 2 relais (intermittent et bip bip) le moteur essuie glece arriére le gicleur, le relais sur le moteur, la cuve et la pompe eg ar !
Je ne vois pas ou est l'arnaque!
Mais bon tant mieux pour vous!
Yop, un grand merci pour cette fiche détaillée.
Aujourd'hui même j'ai installé l'essuie glace arrière ainsi que le commodo 4 positions et l'intermittence (au passage :p )
Le tout récupéré à la casse pour 35€
Avec plus de temps j'aurais cherché un réservoir avec pompe, mais ce sera pour la prochaine fois.
Sinon l'installation est rapide et vraiment pas compliquée, surtout si on a démonté soi même les pièces pour les remonter ensuite.
bonjour a tous
voila aujourd'hui j'ai installé mon essui glace arrière seul bémole, je n'es pas de 12v dans le cable qui doit alimenté la pompe du reservoir de lave glace, d'où peut provenir le problème, je suis bricoleur mais l'elec c'est pas mon fort
merci de votre aide
merci de votre aide
- samuel205
Bonjour,joebarteam2 a écrit :bonjour a tous
merci de votre aide
ceci pourra peut etre t'aider:
Salut a tous, est-ce qu'il y a le cablage qui passe dans le haillon ou est-ce qu'il faut passer les cables le long de la vitre arrère ( enfin dans la tole ) ?
- le_cornouiller
Les câbles son déjà présents.
Il te manquera le bras avec le moteur et le relais.
+Réservoir et buse pour le lave-glace.
Là encore les durites sont déjà présentes.
ok, je voulais juste savoir ca.
C'est marrant quand même tout ce qui est déjà présent sur une 205 " de base ". jusqu'au cablage pour des équipements qui ne sont meme pas présents.
- le_cornouiller
