monte sur RG 91
obone
monte sur RG 91
Message par obone »
Bonsoir , sur ma titine j'ai des pneus de cote 195/50r15 je vais les changer vu qu'ils ont 10 ans sans rouler ! je voudrais coller a une restauration adhoc que dois je monter comme pneus pour etre d'origine rg.Merci
olivier
Re: monte sur RG 91
Sur des jantes type roland garros c'est 175/70R13.
Re: monte sur RG 91
faut changer aussi les jantes.....
chtit205
Re: monte sur RG 91
Message par chtit205 »
bah oui, car tes jantes en 15 pouces ne sont pas des jantes d'origine de RG
donc si tu veux vraiment revenir à l'origine, il faut du 165/70 R13 (et pas du 175 ...)
par contre si tu veux garder tes jantes 15 pouces, ils faut voir les montes homologué par rapport à la taille d'origine, en consultant le TNPF
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimension ... b=tourisme
tu tape la taille d'origine (165/70 R13 79) et il va te donner les taille homologué en 13, 14, 15 et 16 pouces :wink:
qu'elle soit homologué ne veut pas dire que ca passe dans les ailes par contre
ce qui est malheureusement le cas pour toi, la seul taille homologué (qui respecte la meme circonference que la taille d'origine, autrement tu ne passe pas le CT de toute façon) c'est du 205/45 R15
ca ne passe pas dans les aile d'origine, et je doute que ce soit une taille qu'on trouve facilement
repasse en jantes d'origine, ou en 14 pouces maximum :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
Re: monte sur RG 91
Exact 165/70R13.
obone
Re: monte sur RG 91
Message par obone »
Bjr ok merci ben oui la dernière visite au ct en 2004 il y avait une remarque pour pneumatique non conforme :bien:
Donc ok je vais revenir en jantes d'origines donc du 13 , pourriez vous me dire le style ou modèle dispo pour en acheter en 165/70R13 .
Je ne l'aime pas trop basse comme elle est maintenant sa tombe bien et en plus sans direction assistée je vais avoir plus facile a me garer :rirejaune:
encore merci
olivier
Re: monte sur RG 91
D'origine c'était cette jante 13 pouces montée en 165/70/13 :
Lors des derniers millésimes (93/94) elle a été remplacée par celle-ci :
Elle existe également avec un cache moyeu différent :
Ces 3 jantes utilisent les goujons n°2 de cette photos :
Concernant les jantes compatibles :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 25553.html
obone
Re: monte sur RG 91
Message par obone »
Un tout grand merci je vais me mettre a fureter alors sur le net pour si possible trouver la jante de la première photo .
olivier
obone
Re: monte sur RG 91
Message par obone »
Bonsoir voilà j'ai bientôt les jantes 9606A1 .
Pourriez vous me donner le code couleur afin de repeindre avec la couleur ad hoc et de demander a mon pro peinture de me faire le mélange .
olivier
