Merci a toi Deglingo
J'ai finalement laissé ma voiture a ce garage il m'a repris les réglages suivant :
_ Teste d'un débitmètre d'occasion (ras)
_ Prise de débit essence (ras)
_ Teste 4 bougies + chapeau allumeur (a prévoir)
_ Réglage câble accélérateur
_ Réglage boitier papillon
_ Réglage allumeur + 2 ° ???
La voiture démarre très bien a froid, elle a des reprises linéaire , et la c'est le drame
une fois arrêter que ce soit 10 mn ou 30 mn la voiture refuse de démarrer
Symptôme de la voiture totalement noyé
Je rappel le garage qui me conseille de changer la sonde de température d'eau sur le boitier d'air additionnel .
Donc voici les pièces changer :
_ Sonde de t° d'eau (provenant de ma 1.9, qui démarre pas au quart de tour, mais démarre sans ce noyé
) aucun résultat !
_ Régulateur de pression d'essence (occasion) aucun résultat !
_ Relai tachymétrique (occasion) aucun résultat !
_ Démontage du tiroir d'air additionnel testé 5 mn (il se ferme bien et s'ouvre très bien).
IL me reste a tester le calculateur, le boitier papillon et la pompe a essence
Tous les avis sont les bien venu
de plus dites moi si je dois re-faire des teste avec les pièces que j'ai changées, car elles sont d'occasion donc peut être pas si fiables que ça !
