Bah ce que je voudrais c'est mettre des bon feux que je suis entrain de changer , et surtout avoir plus de visibilité car là c'est la période ou il va faire nuit souvent et je doit faire pas mal de route ... Donc il me fallait des longue porté ou des antibrouillard au pire ... donc j'ai décider que le mieux serai de mettre dans la jupe comme sa se fait ... mais mas jupe de gr ne le permet pas du tout ... et pas envie de faire des découpe dedans ... Du coup jupe avant GTI qui sera beige origine et jupe arrière normal en beige . Mais rien d'autre , aucun truc définitif se sera 100% enlevable ... Aucune marque rien ...
Comme sa quand l'été viendra je pourrai remette les Par choc d'origine ;)
RESTAURATION JANTES ALUMINIUM
Je suis entrain de remettre en état des jante de 205 , celle des 205 td et rolland garros ...
J'ai acheter les jantes pas très cher sur leboncoin , mais dans un état vraiment mauvais , le vernis très arraché et abîmer , des impact de cailloux traversant tout le vernis , grosse trace de rouille ... même en la nettoyant bien le résultat aurait été nul ...
Il me devais donc de les restauré , 2 choix se prêtaient a moi :
- soit de décaper , poncer , mettre apret , peinture et vernis a la bombe (car pas de compresseur ni pistolet)
- soit de décaper , poncer vraiment bien , en 40 80 120 180 240 (disque de disqueuse trouver jusqu’à 240 max , le reste a la main :/ ) 400 600 800 1000 et pour finir 1200 , ensuite un embout en coton pour polir et du belgom pour polir la jante carrément , et comme c'est de l'alu et que sa tiendra pas longtemps sinon , mettre une couche de vernis par dessus (enfin 3 ) .
Niveau prix c'est un peu près pareil . Je me suis dit vaut mieux que se soit polit se sera assez sobre . Peindre si c'est pour peindre en orange ou autre laisse tombé , donc reste du gris métal , pas hyper beau ... Apres c'est mon point de vue ...
voici quelques photo . (en cours)
En premier les 2 jantes qu'il me reste et c'est celle qui sont dans le meilleur état des 5 ;)
Première jante , on peu bien voir les traces de rouilles irrécupérable avec les produits d'entretien classique .
Deuxieme jante , on voit qu'il y a des entaille profonde sur les bord de jante et a l’intérieur ...
Donc voici les étapes pour retaper vos vieilles jante alu :
Etape 1 : Nettoyage complet de la jante
Moi j'ai utiliser du produit dégraissant que j'ai passer partout et j'ai nettoyer a la brosse a dent pour certain endroit ...
Etape 2 : Décapage complet de la roue avant et arrière .
J'ai utiliser des brosses métallique qui se fixe sur perceuse , de différentes tailles et forme pour y faufiler partout ...
Pour un travail propre j'ai décaper entièrement l’intérieur de la jante , même si sa restera pas propre longtemps au moins pour travailler on a une base propre .
Etape 3 : Produit Décapant sur la jante pour enlever verni et peinture .
Donc y verser vraiment partout et dans tout les endroits , laisser agir selon le manuel du pot fournit (il disait entre 3 et 5 minutes , j'ai laisser 15 minutes car les couches a enlever étaient épaisses ...) On voit que sa marche bien quand le vernis cloque , et surtout qu'il y a des cloque bien partout , sinon c'est qu'ont en a pas mit partout ... Prendre une spatule et gratter le surplus le vernis . rincer abondamment a l'eau .
Etape 4 : Donc là c'est suivant les cas , la première jante était vraiment dans un état très mauvais , j'ai donc utiliser une brosse métallique au bout de la perceuse pour enlever tout les couches de vernis restant jusqu’à arriver a l'alu nu . C'est bien efficace mais le problème c'est que sa fait des trace profonde donc beaucoup a poncer après ...
Pour la deuxième jante , moins attaqué , j'ai démarré direct a la ponceuse disque en 40 qui gratte bien fort pour enlever toute les couches de vernis .
Etape 5 : Ponçage de plus en plus fin .
Et la , c'est le moins drôle , faut poncer . Donc du grain le plus fort au plus petit donc du plus petit numéro de papier au plus gros ...
J'ai trouver de disque pour ponceuse jusqu’à 240 donc de 40 a 240 a la ponceuse et pour le reste j'ai du y faire a la main ...
Donc papier sec du 40 au 240 , ensuite pour le papier 400 c'est du papier eau donc le mouiller pour l'utiliser ...
donc on ponce de plus en plus petit jusqu’à 1200 pour moi .
Etape 6 : Polishage .
Moi j'utilise un petit disque en coton spécial polish qu'ont fixe au bout de la visseuse et a force et en y mettant sur le métal bien sec sa fait briller ainsi qu'une petite pâte a polir a mettre dessus .
Etape 7 : Belgom alu (finition)
On prend du belgom alu qu'on trouve en centre auto , on l’étale avec un chiffon , on frotte bien , assez longtemps et on essuie ensuite avec un chiffon en coton . et voilà magique sa brille
Etape 8 : Vernis
Là tout bête , vous prenez la bombe vernis , secouer bien , attention a bien en mettre partout car c'est transparent , pas facile à voir forcement . Attendre 15 minute et mettre la 2 eme couche , 15 minute encore et la 3 eme .
Voilà comment ressort ma première jante
Un commentaire sur la jante , c'est de l'aluminium et suivant un les alliages différents on arrive pas a avoir le même brillant , on peut réussir a faire un vrai miroir avec une jante en alu et faire un résultat bien moins intéressant avec une autre jante ...
