Ma boîte à fusible ferme mal !!
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Je suppose que je ne suis pas le seul, et j'ai vu que certains avaient le même problème:
Une bosse, un trou, un cassis, un dodane ... n'importe quoi est bon pour que cette satanée boite s'ouvre et laisse apercevoir tous ses beaux fusibles et disgarcieux fils à la vue de tout le monde.
C'est vrai on s'embête à faire un intérieur joli, propre... les gens collent leur tête à la vitre (un peu comme dans la pub pour un 4x4) et on voit quoi ??? La boite à fusibles ouverte !!
Alors, quelqu'un a une astuce pour la laisser fermée corectement ?
205 XR de 1991 - 175000kms
romano
Message par romano »
faut virer la boite et les fusibles, tu seras plus emmerdé :lol:
plus sérieusement je sais pas, j'ai pas de souci avec ça !!! il y a une espèce de petite encoche pour bloquer la boite fermée, et ça tient !!!
205 Dturbo de 1992 - 826000kms
Sebrod91
Ben justement, dans mon cas c'est pas suffisant. J'ai beau essayer, et à la première grosse vibration ... ça tombe !!
seb057
Message par seb057 »
Salut!
Moi aussi j'en avais marre de cette boite a fusibles eternellement ouverte apparement le loquet de fermeture etait cassé.
J'avais trouvé une solution a deux sous avec ce que j'avais sous la main un batonnet de glace coincé entre le tableau de bord et la palette de la boite a fusibles!!on ne rigole pas!! :lol:
Comme je n'ouvre quasimment jamais ma boite a fusible le batonnet de glace doit toujours y etre!!
Maintenant que j'y repense je vais peut etre envisager une reparation plus serieuse :wink:
a+
Seb
romano
ouais, c'est bien ça comme idée, faut un truc plat et assez long, avec le poids de la boite, ça doit tenir :)
Yannick
Message par Yannick »
peugeot avait du faire une ptite economie la dessus, :wink: la mienne est toujours ouverte !!
Dav205
Message par Dav205 »
Aprés avoir bien fixé la pate ou vient glisser le "loquet" a la glue, je n'est plus eu de probleme. :wink:
alcyoneus
Message par alcyoneus »
seb057 a écrit :Salut!
a+
Seb
:+1: jusqu a se que je me rende compte qu il manqué une vis en dessous du tableau de bord... :evil:
j ai remi une vis et depuis plus besoin du batonnet ...
Sebrod91
Une vis ?? à quel endroit elle est cette vis normalement ?
Lionel_
Message par Lionel_ »
Ma mère avait ce problème sur sa 205. Après avoir resserré les vis (elles étaient toutes desserrées) de fixation du vide poche sous la boite à fusible, plus de problèmes !
205 Dturbo
tsix
Message par tsix »
j'ai eu le même problème aussi sur ma gti....
et en resserrant la vis à gauche de la boite à fusibles, ça tient beaucoup mieux .... ( la vis se trouve sur le côté gauche de la planche de bord, parrallèle à la boite de fusibles )
:lol:
Philippe26
Message par Philippe26 »
Perso, sur ma GTI, c'est la matière façon carton pate de la planche de bord dans laquelle la languette métal se "bloque" qui s'est daubée (01/1985). J'ai donc mis une plaque de contreplaqué peint en noir entre cette boite et la gauche de la tablette en dessous. Ca ne se voit pas et l'efficacité est absolue.
205 GTI
alcyoneus
Sebrod91 a écrit :Une vis ?? à quel endroit elle est cette vis normalement ?
désolé pour le reatrd de la reponse
en faite, il manquer les 4 vis qui se trouve sous le volant, de la boite a fusil jusqu a l aérateur de pied :lol:
et je viens de trouver pourquoi, sans le vouloir
j ai remarquer qu il y avait un interupteur prés de la colone de direction, au dessus des pedales... je ne sais pas du tout a quoi sa sert :shock:
je pense que sa a encore rapport avec le faite que se soit une ex-policiere :roll:
et pour en revenir au sujet, j ai remis les vis, bien sérré mais pas trop, et maintenent, sa tiens impect
Sebrod91
Ben les idées fusent sur ce topic ...
Il me reste plus qu'à tout essayer !!
Si quelqu'un a encore des choses à faire profiter...
alcyoneus
tu l as déboite et la met dans la boite a gans?
:dejadehor:
