[205 GLD 1993] MA 205 tant attendue
- LeopardPoutrelle
- Gr3aNy
Re: [205 GLD 1993] MA 205 tant attendue
Tout à fait, je ressemblerai ainsi à un jeune perroquet
C'est le coloris de la Griffe ça
- Gr3aNy
Oui je crois bien mais l'intérieur est rouge, ça a donc été repeint à mon avis.
franchement tes pas serieux de moter une gld en gti
sinon si tu as besoin encore de conseille pour les jantes et les pneus dit moi
a la prochaine avec ta "GTI"
- Gr3aNy
je vous donne quelques nouvelles de ma voiture.
J'ai démonté les sièges pour pouvoir aspirer correctement la voiture. Puis j'ai démonté le pare-choc avant pour y mettre sa nouvelle jupe qui va être repeindre dès que j'aurai le temps !
Ça lui donne un air un peu plus sportif
Voici quelques photos pour illustrer mes propos:
Vivement sa nouvelle peinture...
profite en pour enlever ta moquette la nettoyer au karcher et nettoyant moquette
- Gr3aNy
Oui c'est ce que je ferai dans les jours à venir. Mais avant je vais enlever mon attelage.
- Gr3aNy
Bonsoir à tous,
Du côté de ma 205 pas de grandes nouvelles à vous annoncer, il faut que je prenne rdv avec le carrossier pour pouvoir la repeindre.
J'ai plusieurs question à vous poser: comment enlève-t-on une moquette d'une phase 2?
Je souhaite acquérir des LP ou AB, que me conseillez-vous ? Quelle couleur ? Comment se fait l'installation de ces derniers sur la jupe ? (la mienne en l’occurrence...)
Merci d'avance pour vos réponses.
Après avoir déposé la sellerie.
Il faut enlever la console courte/longue : elle comporte 2 vis de fixation cachées sous l'autoradio (il faut donc le déposer pour y accéder).
Démonter le cache du frein à main , soulever les joints de portières pour accéder aux agrafes de fixation de la moquettte.
Peut-être aussi les enrouleurs de ceintures AV ?
La garniture plastique basse fixée sur les seuils de porte AR.
Je ne sais pas trop sur la phase 2,en tout cas ,c'est plus facile que sur la phase 1 puisqu'il n'est pas nécessaire de déposer la boîte à gants et le rangement de gauche sous la boîte à fusibles.
Il existe un tuto dans Fiches Pratiques pour cette opération,ainsi qu'un autre concernant le remplacement d'une console courte par une longue.
un récapitulatif ici :
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-23289.php
Tu y trouveras la réponse à ta question concernant le montage des LP.
Modifié en dernier par Invité le jeu. 26 juil. 2012 16:23, modifié 1 fois.
- LeopardPoutrelle
Les enrouleurs non, mais les les fixations des ceintures avant au plancher oui, ce sont des boulons de 19 si je ne me trompe pas.CEV18 a écrit :
Peut-être aussi les enrouleurs de ceintures AV ?![]()
Je ne sais pas trop sur la phase 2,en tout cas ,c'est plus facile que sur la phase 1 puisqu'il n'est pas nécessaire de déposer la boîte à gants et le rangement de gauche sous la boîte à fusibles.![]()
Après c'est une 5 portes, moi c'est une trois, les fixations sont peut être différentes
Salut ;)
moi je te conseille de mettre des anti brouillard cela sert plus souvent , moi j'ai fait les 2 cablages comme sa je peut changer en 2 seconde ...
Si tu veut des info pour le cablage dit le moi je me ferai un plaisir de te rendre ce service ...
Sinon très belle ta GLD
- Gr3aNy
Merci pour vos réponses, je ne trouve pas de tuto concernant le changement de moquette...
Je te remercie Arthur, quel est le montage/branchement le plus facile à faire ? AB ou LP ?
Merci !
Merci !
- LeopardPoutrelle
LeopardPoutrelle a écrit :Les enrouleurs non, mais les les fixations des ceintures avant au plancher oui, ce sont des boulons de 19 si je ne me trompe pas.CEV18 a écrit :
Concernant la ceinture de sécurité AV c'est cet écrou là qu'il faut enlever ,car il traverse la moquette.
Le même écrou côté gauche avec le carter de l'enrouleur ,je ne sais pas si on doit l'enlever toutefois.
Une fois le joints de portières AV ET AR soulevés on a accès aux agrafes de fixation de la moquette.
Concernant la garniture basse du seuil de portière AR ,il n'est pas nécessaire de l'enlever car le bout de moquette est juste glissé dessous.
Bon courage.
