[réglé] Ma 205 ne démarre pas!!
Topics anciens ou à trier ...
Largement suffisant :wink:
Par contre du vieil essence tout pourri ça n'aide pas :lol: (ça se périme très vite ! )
Mais c'est pas ça qui l'empeche de démarrer ta titine.
Donc déjà comme on t'a dit, recharge la batterie ou essaie avec les câbles, histoire que le démarreur tourne !
Si le démarreur fonctionne, tu débranche la durite qui arrive au carbu et tu la met dans un récipient, tu regardes si l'essence arrive quand tu donnes les coups de démarreur.
Si l'essence n'arrive pas => pompe HS ou désamorcée.
Pour amorcer, faut débrancher la durite arrivant à la pompe et aspirer. S'arreter juste avant de boire l'essence evidemment...et rebrancher.
Si l'essence arrive, on passe à l'allumage.
Tu sors une bougie avec son fil, tu la pose sur une partie métalique du moteur et tu actionnes le démarreur pour voir la couleur des étincelles.
En fonction de ça on verra :wink:
Voilà tu as déjà un peu de boulot :wink:
line03100
reponse
Message par line03100 »
euh...oui je crois. Si tu veux je tourne la clé il y a un bruit mais court, il continue pas, mais te dire si le démarreur marche ou pas je ne sais pas trop en fait.
line03100
rep
ouh la la, j'essaye de tout comprendre déja.
La batterie ça devrait aller, pour aspirer au niveau de la pompe, on va tester on verra :? , et pour les bougies déjà ça se complique!!!
Mais ça va aller. Sinon si quand j'ai rechargé la batterie ça marche toujours pas, je fais quoi?
:lol: désolé
si ça démarre toujours pas batterie chargée :
- tu débranches le tuyau d'essence qui va de la pompe au carbu et tu le met dans un récipient : tu lances le démarreur et tu regardes si l'essence arrive bien.
- tu demande à un ami bricolo de sortir une bougie pour voir la couleur de l'étincelle quand on essaie de démarrer :wink:
j-pb81
Message par j-pb81 »
Bonsoir !
Quand tu démarres ta 205, tu as l'habitude d'entendre le bruit du démarreur !
Quand tu auras chargé ou changé ta batterie, tu fais comme 3dfx te l'a si bien expliqué.
Après tout ça on verra bien.
line03100
reponse
Ok ok ben j'essaye tout ça et je vous dirai. J'espere que ça sera bon!!
Re: reponse
line03100 a écrit :Ok ok ben j'essaye tout ça et je vous dirai. J'espere que ça sera bon!!
Recharge la batterie avant de continuer :wink:
Et pendant la charge tu peux aller un peu sur WoW :lol: :wink:
line03100
reponse
Je fais ça des demain matin, et pour wow, snif j'ai plus l'abonnement depuis hier! tu es un warcrafteur?
Re: reponse
line03100 a écrit :Je fais ça des demain matin, et pour wow, snif j'ai plus l'abonnement depuis hier! tu es un warcrafteur?
Non je suis pas trop MMORPG :wink:
Mais un joueur PC assidu :lol: et lecteur de magazines de jeux vidéos qui parlent souvent de wow (forcément...vu le nombre de joueurs)
C'est marrant depuis l'apparition de ce genre de jeux y a pas mal de filles qui se sont mises à jouer :lol:
Enfin je fais du HS là :)
line03100
reponse
lol c'est sur que si les voitures été aussi simple que wow j'aurai déja pris une monture volante. :)
Et je t'assure qu'on est pas si nombreuses que ça!
ti-chauve
Message par ti-chauve »
le depannage selon 3dfx me parai le plus probable
j'ai eu un probleme similaire c'etait la pompe a essence qui est le "faiblesse" de ce petit moteur (j'en ai changer 3 sur les 5 que j'ai eu)
mais je voie que tous le monde a répondu comme moi je l'aurai fait
si j'ai un bon conseil a te donner antant qu'ancien mécano, c'est de toucher un peu a tout car ce moteur est très simple pour apprendre la mécanique c'est idéal mais pour ne pas te perdre prends des notes, des photos, fais des croquis ça te saura toujours utile
ps: ça peut-être la tête de delco aussi
ça ressemble a une cloche en plastique orange et les fils de bougies sont branché dessus, a l'interieur il y a un charbon (bout noir et dur au milieu) c'est gros comme une pointe de mikado (le biscuit)
line03100
reponse
Merci ti-chauve, j'avoue qu'avec mikado c'est plus simple a comprendre pour moi. Bon alors je viens de vérifier, la batterie est à 12v mais descend à 4 quand j'essaye de démarrer.
J'entends bien le bruit du demarreur pour ceux qui me demandaient.
N'insiste surtout pas avec le démarreur. :?
Dépose la batterie et fais la recharger dans un garage. :wink:
Si elle est HS, ils te le diront et n'hésite pas à la remplacer si elle est morte. :wink:
Il en va de la vie de ton alternateur et de ton démarreur et c'est beaucoup beaucoup plus cher. :wink:
line03100
reponse
Mais pourquoi elle est bien à 12v quand je démarre pas, si elle est morte?
C'est pas normal que la tension s'effondre comme ça.
Au pire ça descend à 10V environ mais là 4V... :?
Le démarreur doit tourner trèssss lentement :lol:
Tu l'as rechargée la batterie ?
Revenir à « Archives »
