Bonsoir,
J'aimerais savoir combien d'heures de route (environ) je peux faire sans m'arreter avec ma 205 diesel (XUD7) (biensure il y'aura des changements de conducteur)??? J'ai deja fait 6h à 130 et elle roulait toujours aussi bien; mais là c'est un voyage assez long!
Dois-je faire des poses ? Combien de temps d'arret ? il faut que je roule a coMbien en moyenne ?
PS:3000kms en 5 jours
[reglé]Long voyage en 205
tim064
Dernière modification par tim064 le ven. 14 sept. 2007 13:03, modifié 1 fois.
- fou du puits
- Sebrod91
Tu peux aller voir cette fiche : http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-26757.php
Il est préconisé une pause d'environ 15 min toutes les 2 h.
- bibilephoque
- pavot
bibilephoque a écrit :avec ma gld j'ai enchainer 4000 km en un mois sans probleme.
Une voiture chauffe seulement dans les bouchons et en ville, une fois que tu roules, si les niveaux sont bons aucun problème à part ta fatigue, j'ai déjà fait 9h30 de suite avec une pause 20 minutes en 205 GL de 20 ans j'ai pas eu de problème.
Avec la Griffe j'ai déjà fait 7h de route avec le joint spi d'arbre à cames qui pissait l'huile autour de la courroie de distribution, c'était déjà moins fun
- 205xs
- 34sylvain34
Simplement n'oublie pas de prendre un bidon d'huile et un bidon de liquide de refroidisement si ton moteur en consomme un peu, histoire de pouvoir refaire les niveaux de temps en temps (tous les 1000 km par exemple).
Comme disent les autres posts, rien de particulier si elle est révisée régulièrement. Fais les niveaux au maxi avant de partir, une bonne pression des pneus et évite de rouler pied au plancher plusieurs heures durant. C'est tout !
Et bonne route
Et bonne route
- greg205xs
