Logiciel : Historisez travaux et interventions V 1.4
willou
Re: Historisez travaux et interventions sur vos 205 ou autres
Message par willou »
samuel205 a écrit :Bonjour Willou,
voici la capture d'ecran:
Probleme de lecture seule
je ne voie que l'ecran de démarrage, mais pas de message ! essaye directement un imp ecr ou Alt + imp ecr
Zeratul a écrit :Merci Willou :wink:
Deux petits bug :
=> En français, Monsieur c'est M. (Mr c'est en Anglais) (Bon, je dis ça mais je suis mal placé pour donner des leçons d'orthographe :rirejaune: )
=> Quand je vais dans "gérer les interventions à faire" et qu'il n'y a rien à faire, j'ai aucun bouton pour revenir en arrière, je suis obligé de quitter le programme.
Voilà, sinon, c'est très réussit félicitation ! :bien:
Pour le Mr, tu chipotte :bleble: sinon effectivement c'est bien le bug qui m'embête. J'ai une solution mais qui ne me convient pas. Je tente de corriger cela autrement.
Le seul remède est de :
1 créer un Propriétaire
2 lui créer un véhiule
3 Créer une nouvelle intervention en choisissant le véhicule dans la liste de choix
4 ouvrir les intervention à faire (ce formulaire ne s'affiche qu'après avoir effectué les opération 1, 2 et 3) ou
5 modifier l'intitulé des informations (ce formulaire ne s'affiche qu'après avoir effectué les opération 1, 2 et 3)
205 GTI de 1993 - 175000kms
samuel205
Message par samuel205 »
voici la capture de l'entête de mon logiciel ou on vois le message en bas:
lecture seule Access 2007
Je n'ai plus de message d'erreur en exécutant directement Interv'autos 1.0 au lieu du raccourci mais si je clicke sur gerer le park automobile j'ai une page blanche. Le seul accès que j'ai est sur informations concernant la base de données
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
willou
samuel205 a écrit :voici la capture de l'entête de mon logiciel ou on vois le message en bas:
En fait, tes 3 problèmes sont liés. As tu crée le répertoire Bases dans C:\Program Files? Puis, copier les 2 fichier/mde dans ce répertoire. L'orthographe des dossiers est primordiale pour le bon fonctionnement.
1) ton message d'erreur devrait disparaître
2) tu pourras acceder à tous les formulaire
3) ton raccourci fonctionnera
samuel205
oui ca à été fait mais c'est pareil
willou
c'est peut être à cause du fait que tu utilise une version d'acces plus récente que la mienne :roll:
1) Donne moi ta config :
Système d'exploitation ? WinXP, Vista ? Version pro, home....? SP1, SP2 ?
Suite Bureautique ? Office 2003, 2007 ?
2) Vue le message, essaye d'enregistrer une copie locale, comme le suggère Access
3) Quel type d'installation as tu fait : complète, partielle ? si partielle, il doit peut être manquer un module d'installtion
4) dans le pire des cas essaye d'installer le RuntimeAcces2007 (voir le lien donné dans mon post de téléchargement) en esperant qu'il ne prenne pas la main sur ton Access comme c'était le cas pour Office 97 et RuntimeAccess2000
willou
willou a écrit :c'est peut être à cause du fait que tu utilise une version d'acces plus récente que la mienne :roll:
effectivement, je viens de rencontrer le même problème sur un de mes PC au travail, cela va me permettre de trouver la solution
willou
j'ai l'impression que c'est un problème de droit utilisateur. En tout cas, j'ai eu la possibilité de copier mes fichiers dans C:\Program Files\Bases\ et cela fontionne sans problème. Dès que je me logue avec mon compte utilisateur, ce répertoire m'est interdi en ecriture. Si je fais une copie des fichiers sur mon répertoire Perso, (en modifiant les lien avec le fichier serveur) cela fonctionne.
Si tu es dans le cas de Windows Vista, vas dans les proprété du répertoire Bases et décoche lecture seule sinon fait la même chose dans Program files
willou
L'interface graphique peut changer en fonction du système d'exploitation et des logiciels installé.
Pour l'interface amélioré, il faut :
- Microsoft Windows XP SP2 ou XP-64bits SP1, SP2 ou suppérieur
- Microsoft Access 2003 ou Office Professionnel 2003 ou supérieur
ou Microsoft Runtime Access 2003 ou supérieur
Interface standard
Interface amélioré
205xs
Message par 205xs »
Moi j'ai celle la
samuel205
donc ca serait pas compatible avec office 2007 sous vista ?
willou
Nouveau petit bug :
Formulaire gérer le parque automobile : l'immatriculation n'a pas sa source de données donc ne se mémorise pas !
moi j'dis ça : sent la une mise à jour :lol:
samuel205 a écrit :donc ca serait pas compatible avec office 2007 sous vista ?
je n'ai aucun de ses logiciels, mais je ne pense pas que ça ne fonctionne pas. J'ai des amis qui ont Vista, même dans la famille et sont toujours en galère. Et moi, je refuse de travailler avec "ça"
as tu essayé d'enregistrer une copie locale, comme le suggère Access ?
samuel205
la copie locale ne fonctionne aps mieux: soit ecran blanc soit vert en fonction du menu utilisé. J'essaierais ce soir sur mon XP avec office 2003 pour voir si c'est mieux
willou
Se serait dommage que tu soit obligé de te servire d'un autre PC. IL faudrait que tu regardes si les fichiers ne sont pas protegés en ecriture (lorsque tu fait un clique droit et propriété) :
Program Files
Bases
Interv'auto 1.0.mde
Interv'auto Serveur 1.0.mde
sinon, je vais t'envoyer en mp une pré-version 1.1 (en 1 fichier), que tu pourras copier n'importe où sur ton disque-dur et tester dans Program Files directement, Bases, mes documents
willou
Le version 1.1 est terminée. Je la livrerais qu'à partir de demain car elle est en cour de test.
Comme j'étais obligé de modifier les 2 fichiers pour corriger des bugs, j'en ai profité pour ajouter 2~3 petites choses.
Autre chose. J'aimerais savoir qui utilise le logiciel, juste comme ça ? cela pourra peut être jouer sur les différentes façons de le faire évoluer. Dite le moi par MP :wink:
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Lorsque les bases seront remplies, est ce que les mises à jour futures risquent de faire perdre des données ?
