[ELEC-Fiche] Liste des fusibles et l'ampérage
luludo
Message par luludo »
voila la liste complete des fusibles
f1 =10 A feux de recul, compte tours
f2 =25 A jauge à carburant, clignotants, ventilation*, témoins de réfrigération*, témoins de charge batterie, température d'eau, pression d'huile, température d'huile, freins
f3 =25 A stops, essuie-vitre/lave-vitre AV et AR, lave-projecteurs*, autoradio(+ accessoires)
f4 = disponible
f5 =10 A signal détresse
f6 = disponible
f7 =25 A allume-cigares, montre, éclairage intérieur, éclairage du coffre, codamnation des portes, autoradio(+ permanent)
f8 =25 A avertisseur, vitre AR chauffante
f9 =20 A lève-vitres
f10=5 A feu AR de brouillard*
f11=5 A feu de position AR droit, éclairage plaque de police
f12=5 A feu de position AR gauche
f13=5 A éclairage planche de bord, feu de position AV
f14=15 A pompe d'alimentation
*suivant équipement
pris sur RTA peugeot 205 essence
PEUGEOT 205
moteurs essence 1.6 et 1.9
open-automatic-gentry-sacré numero-génération205-CTI et GTI
lemontval
Message par lemontval »
:cool:
Mat
Message par Mat »
Merci ca m'evitera de chercher celui correspondant aux feu de recul !!
Cool
Helene54
Message par Helene54 »
Moi je suis à la recherche du fusible qui me permettra de désactiver la clim sur ma gentry ...
luludo
Helene54 a écrit :Bonjour,
pourquoi veux tu désactivé la clim sur ta gentry, au niveau des fusible tu ne peut pas c'est le fusible 2 , mais je pense aue tu peut le débranché en dessous coté passagé , il y a comme un bout de mousse sous la boite a gant et il y a une fiche de branché au bloc chauffage, mais je ne voi pas l'intérré de la débranche ,puisque tu as le bouton de clim a coté du bouton de feux de warnig.
gamin84
C'est normal qu'il y ai rien a l'emplacement f14 sur ma 205?
Message par gamin84 »
Sur la voiture que je vient d'acheter il n'y a pas de fusible a la place f14 (alimentation selon le schema..). Est ce normal? Faut-il en mettre un de toute urgence?
jeje353
Message par jeje353 »
Le fusible 14, c'est le fusible de la pompe essence.Toi tu as des carburateurs donc pas de pompe à essence.
A confirmer.
205 Sacré Numéro
luludo
Re: C'est normal qu'il y ai rien a l'emplacement f14 sur ma
gamin84 a écrit :Sur la voiture que je vient d'acheter il n'y a pas de fusible a la place f14 (alimentation selon le schema..). Est ce normal? Faut-il en mettre un de toute urgence?
parce qu'elle n'est pas a injection la tienne
gamin84
merci beaucoup
jeannot
Sujet du message: *fiche pratique* liste des fusibles et l'a
Message par jeannot »
Moi j'ai cherché le fusible des longues portées sur ma gti 105 de 1986 et ne l'est pas trouvé, apparement il y en a point ?
jeje353
Longues portées :arrow: fusibles n°4 :!:
205 Sacré Numéro
yaya
Message par yaya »
attention il y a meme des fusibles devant mon moteur pour moi! par exemple un pour les anti brouillards!
205 Génération - 140000kms
205 XRD de 1990 - 199000kms
jeje353
yaya a écrit :attention il y a meme des fusibles devant mon moteur pour moi! par exemple un pour les anti brouillards!
C'est pas d'origine ton affaire!
205 Sacré Numéro
yaya
Message par yaya »
Ba elle sont dans une boite noire qui a l air tout a fait d origine, et chez carglaze le gars en changeant mes antibrouillards m avait grillé le fusible, puis il a regardé dans mes fusibles en vain et enfin m a dis qu il pouvait y en avoir aussi devant sur les 205 ce qui etait le cas!
Apres je sais pas....
luludo
sisi c'est d'origine, j'en ai aussi a l'avant gauche
